RCA c29521--cambiar stk
Dalibor
hace 16 años
hace 16 años
hola amigos mi problema es el siguiente: a mi tele (irt) le cambie un stk 730-090 cual estaba quemado mi pregunta es la siguiente: ¿que mas tendria que cambiar a la tv para que no se queme el famoso stk 730-090 gracias
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
No pones el modelo del TV, revisa los demas componentes asociados a este integrado, condensadores, diodos, resistores, etc. desconecta la pata del +B del Flyback o revisa el Transistor de Salida horizontal antes de probar y despues de q hiciste todo lo q te dije anteriormente.. Comenta.
Dalibor
hace 16 años
hace 16 años
hola el modelo de la television es : rca c29521 gracias
fidelenrique
hace 16 años
hace 16 años
buen dia amigo mira ami me paso algo similar cuando me quema el tr rapidamente, encontre una resistencia baja de valor, pero cuando lo quema despacio, era un capacitor, no te puedo decir acuales por que no tengo el tablero o diagrama, pero es dentro del circuito de horizontal y el b+. espero tengas suerte.
Fernando Luis Viale
hace 16 años
hace 16 años
Hola dalinorf, fijate si este link te sirve http://www.yoreparo.com/foros/metodos/los-stk-730-090-que-explotan-t94816.html Suerte y saludos
