Televisor panasonic 28" tx-28ld4f
milesima
hace 16 años
hace 16 años
No se enciende solo aparece un destello de luminosidad en el centro de la pantalla que dura 2 segundos. El problema empezó que no se iluminaba la parte alta de la pantalla al encenderla pero dandole un toque en el lateral del televisor con la mano se cubria toda la pantalla. Así duro uns meses hasta que un dia ya no se encendia nada ni sonido. lo tengo arrinconado hace un año y me gustaria reperarlo por que el tubo se veia con buena nitidez. Alguien me puede echar una mano para que yo lo repare? Hice un curso de reparacion de television en blaco y negro. hace muchos años Gracias Pedro
Javier Duran.
hace 16 años
hace 16 años
Empieza checando la seccion vertical por lo que comentas de el golpe que le daban en un lado y la pantalla llenaba completamente esto se debe a soldaduras frias en la seccion vertical resolda esta seccion y si sigue sin encender entonces cambia el ic y comenta resultados.
milesima
hace 16 años
hace 16 años
Holas Javier. Muchas gracias por su respuesta. He sacado la tapa del televisor y me encuentro con un chasis horizontal alojado en dos guias y como es lógico la tele no se aguanta de pie pesa mucho la he puesto con el tubo hacia abajo apoyado sobre una manta de protección. El circuito impreso es de dimensiones 35 x 25 cm. y para sacarlo de las guias se ha de desembornar muchos cables y a propósito de cables ¿como puedo sacar con seguridad el cable de MAT para que no me de la corriente?. Tengo visible el lado de soldaduras del chasis y las veo todas muy bien hechas no tienen aspecto de soldadura fria ninguna de ellas claro que no distingo cual es el circuito de cuadro por que no lo pone hay dos tramos que tienen IC pero creo que ya se cual debe ser pero ese IC tiene 54 patillas y todas muy bien soldadas no me atrevo a de-soldarlo. Javier los síntomas que tiene ahora son: cuando enciendo el interruptor manual se ilumina el leed de estambai entonces con el mando a distancia elijo un canal y el leed se apaga oyendo se como un relé y al cabo de 5 segundos vuelve al modo de estambay oyendo se la desconexión de un relé diferente. No tengo esquema del aparato. Baya que un desastre. Muchas gracias por atenderme. Pedro
