TV RCA MODELO:MR20300 Enciende y se apaga sola
Leo Favio
hace 16 años
hace 16 años
Esta TV RCA pero de Chassis Samsung , al conectar enciende y se apaga sola y asi se sigue hasta que la desconecto, el circuito que maneja es el TD9377PS/N2/A10876 .Y cuando logra encender en los canales entra en estado de busqueda de canales y asi se sigue sin parar hasta que es desconectada aunque si haya señal en los canales. 1.-Revise la fuente primaria y nada mal encontre , 2.-Quite todos los botones del panel frontal y nada. 3.-Cambie Memoria y nada. 4.-Al desconectar el fly back enviaba pulso de encendido accionando el relay , y no se apagaba ni encendia solo al conectar el fly back ,tambien cheque el fly pero esta en buen estado. SI alguien pudiera ayudarme en esta falla porfavor.
Javier Duran.
hace 16 años
hace 16 años
Me paso algo similar el tv accionaba el relay y se apagaba al instante despues de varias pruebas coloque una lampara de 100w en el colector y emisor de el transistor horizontal desconectado este claro y cheque el voltaje regulado de 130v creo tenia alrededor de 160v cambie el regulador volvi a checar y ya tenia los 130v coloque el horizontal y el tv trabajo correctamente, espero te ayude y comenta resultados.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Verificar la correcta alimentacion del Micro y la Eeprom 3,3VDC y 5VDC respectivamente, reemplazar el cristal que provee los pulsos Clock (reloj) para su funcionamiento y los capacitores ceramicos asociados. Si ello no lo soluciona reemplazar el IC Micro/Jungla TDA9377PS/N2/A10876. Comentar resultado.
Leo Favio
hace 16 años
hace 16 años
[quote:1bd7865abc="Javier Duran."]Me paso algo similar el tv accionaba el relay y se apagaba al instante despues de varias pruebas coloque una lampara de 100w en el colector y emisor de el transistor horizontal desconectado este claro y cheque el voltaje regulado de 130v creo tenia alrededor de 160v cambie el regulador volvi a checar y ya tenia los 130v coloque el horizontal y el tv trabajo correctamente, espero te ayude y comenta resultados.[/quote:1bd7865abc] Lo hice compañero graascias por responder pero no funciono eso
Leo Favio
hace 16 años
hace 16 años
[quote="joansoler"]Verificar la correcta alimentacion del Micro y la Eeprom 3,3VDC y 5VDC respectivamente, reemplazar el cristal que provee los pulsos Clock (reloj) para su funcionamiento y los capacitores ceramicos asociados. Si ello no lo soluciona reemplazar el IC Micro/Jungla TDA9377PS/N2/A10876. Comentar resultado.[/quote] Hice lo que me dijiste revise el micro y el cristal pero me falto cambiar la eeprom por una en buen estado por que la que tenia podria haber estado los datos corrompidos ya que apenas el cliente me aviso que le entro agua en el televisor y despues lo azotaron grascias por tu ayuda te agradezco bastante nadamas me faltaria cambiar la eeprom nueva .
