problemas de ancho en tvc philips 29pt658
Televisor Philips 29PT658A
ddjj
ddjj
1
hace 16 años
hace 16 años
el tv tiene problemas de ancho,y la imagen se mancha,reeplace todo lo que esta en la correcionde ancho cap de poliester,fet de correccion de ancho,entre a modo sevice y no cortrige horizontal,espero algun otro dato gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Verificar que no este averiado 3411: 4,7 Ohms, el diodo damper 6460 o el de modulacion o sintonia 6461 que se encuentran en un arreglo serie y colocado entre el colector del TSH: Transistor Salida Horizontal y tierra. Revisar o reemplazar las bobinas 5400 y 5401 que trabajan en esta seccion del circuito corrector E/W (Este/Oeste) ya que algunas veces producto del calentamiento propio de funcionamiento pierde aislamiento el alambre esmaltado del cual esta hecho. Comentar resultado.
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Si ya verificaste con menu y no lograste solucionar, revisa el transistor 7400 y componentes asociados. Te envio foto de la parte del circuito a revisar. Comenta.
