arranca y corta tv philips 20pt524/77b y el led parpadea 4 v
la banda electronic
hace 16 años
hace 16 años
hola amigos del foro me llego un tv philips 20pt524/77b con imagen borrosa y aveces se apagaba le cambie los filtro el de 47 x160 estaba hinchado no se corregia le cambie el flyback,zocalo y nada tenia el jungla y le puse y me humio lo puse al que tenia y no arranco mas es decir arranca y corta y queda el led parpadeando cuatro veces y para las tenciones de salida de fuente ec de 99 esta bien creo le cambie el vertical y hace lo mismo ya nose que revisar se me complico porque ahora ya tiene otra falla si alguien me da una mano por fabor se lo agradesco un millon de gracias un gran abraso amigos carlos trejo
tonobits
hace 16 años
hace 16 años
Hola colega:la falla que presentaba al principio era que tenias un problema con el screen,o el foco,es decir que estaba fallando el fly-back,levanta el transistor de def.horizontal y colga una lampara de 60w enter catodo y emisor,si enciende la fte esta ok,la falla esta entre el tr hor ,fly y yugo.tambien fijate a un costado del fly hay un choke(bobina)que se habre,chekea esto y despues si no podes soluciomarlo me lo dices.
la banda electronic
hace 16 años
hace 16 años
hola amigo tono te comento que el flyback es nuevo lo compre ya reevise todo ahora te cuento que paso resulta que por hacer una prueva yo tenia un tda8841 y yo creia que era 8843 lo puse en el socalo sin darme cuenta y cuando lo mactive me salio humo no se de donde bueno lo saco y le pongo el que tenia y ahi me doy cuenta que no era el mismo bueno el tv no arranco mas el led parpadea 4 veces es decir tira la alta y corta ahora me queda por grabar la eeprom y boy a ver que pasa en estos dias que me dices vos amigo si te oriento la falla cvalquier dato bien sera un abraso carlos
tonobits
hace 16 años
hace 16 años
Hola:por lo q describes,debes chekear la linea del power,algun zener,o transistor q se puso en corto cuando pusiste el ICequivocado,voy a ver si encuentro el plano y despues te digo q pudo haber pasado.
