hace 16 años
Hola antes que nada deberas de estar seguro que ocaciona el zumbido de tu choper, un corto en unos de los voltejes de la fuente tambien te lo ocaciona, una mala regulacion de igual forma, el echo de que tengas el voltaje que dices de 160 en el fly bak no es , suficiente para que tengas los voltejes de la fuente secundaria del mismo, ya que si no hay oscilacion, esos voltajes nunca estaran presentes, haz una prueba, quita el fly, y coloca un foco de 40 wts de B+ de fly a tierra y observa el voltaje de alimentacion, asi la fuente trabajara con una carga y determinaras el voltaje real que esta entregando la fuente, si es el correcto que necesitas para que funcione y se quita el zumbido, das por echo que la fuente esta bien y el daño esta en otro lado, recuerda que si hay un corto en los voltejes de la fuente primaria tambien puede zumbar el choper, suerte
