hace 16 años
Hola Antonela, Busca con Google: HRDiemen, una vez allí entrar en reparaciones y hay lo buscas por el código del flay back, debajo del número que colocaste de la etiqueta (BSC25-0279Q) tiene otro número, ese es el que debes buscar. También lo podes buscar por marca y modelo de chasis. Una vez localizado clikeas en "esquema" y te va a salir el esquema y las tensiones correspondientes a cada pin (es importante controlar los pines porque vienen para distintos chasis). También puedes clikear "utilidades" y te van a salir las marcas del TV que lleva dicho flay back. Una vez localizado el reemplazo, lo buscas en el comercio con el número de reemplazo HRxxxx. En Resistencia, Chaco en el comercio que está al costado de la Iglesia Catedral, los reemplazos están más o menos entre $27.- y $40.- Suerte.
