panavox chasis PW3044 problema fuente
Dono30
Dono30
90
hace 16 años
hace 16 años
buenas,me llego este tv que no prendia,encontre los diodos del puente abiertos y el electrolitico principal malo,remplazados tengo los 310v,necesitaria el esquema de esta fuente para encarar la mejor la reparacion,tiene el tea2262 y sss6n60 o alguna sugerencia,gracias desde ya
baldomero sanchez poot
hace 16 años
hace 16 años
no tengo el esquema, pero lo que te sugeriria es que verifiques el mosfet para ver en que condicion esta y checar si el TEA2262 esta alimentado verifica las resitencias asociados ya que si hubo un corto circuito muy pronunciado seguramente alguno debe estar quemado, si no y le llega la alimentacion al circuito integrado a lo mejor esta dañado recuerda que este elemento oscilador es el que debe mandar el pulso para que el mosfet arranque. a modo de rutina verifica tambien que el TSH no este dañado.
Dono30
Dono30
90
hace 16 años
hace 16 años
gracias por responder,resistencias y diodos estan bien incluido el zener de 14v que alimenta el C.I remplace el TEA2262,me dieron un 6na60 como remplazo del mosfet no se si sera,mañana lo coloco y comento,el tr hor esta bueno,gracias
Fernando Luis Viale
hace 16 años
hace 16 años
Hola Dono30, el diagrama de este chasis lo puedes encontrar en este link http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/90280.html Suerte y saludos
Dono30
Dono30
90
hace 16 años
hace 16 años
bueno.el cliente decidio levantarlo a media reparacion asi que me disculpo con los colegas que me colaboraron,fernado luis viale que comente algo para darle la solucion ya que me lo facilito el esquema y me quedara para algun futuro trabajo,gracias
Fernando Luis Viale
hace 16 años
hace 16 años
Bueno Dono30, me alegro que por lo menos el diagrama te sirva en un futuro. Saludos.
