hace 16 años
hola colegas tengo un tv simply sytf21s chasis ph03-070808 que no prende
cuando lo enciendo suena como cuando el alto voltaje quiere levantar y nada
entonces quite el stv 8172a para ver si la falla era en esta etapa vertical, y si prende
pero con una raya horizontal en la pantalla.
cambie el vertical stv8172a por uno nuevo pero nada no prende
intenta levantar el elto voltaje pero nada, no se si uetedes tienen el plano original
o me pueden ayudar a conseguirlo.
ya que en el plano con que viene el televisor aparece un vertical la78040.
otro dato: no le llegan los 15v de alimentacion al stv8172a.
alguien tuvo la misma falla y puede colaborarme?
sera que le coloco el vertical la78040 en ves de ese vertical que trae?
porque cuando le saco el vertical el tv alza el alto voltaje y prende?
gracias colegas por su colaboracion
