hace 16 años
Hola: Les consulto debido a que me pidieron una cotización antes de meterle mano. No tengo el diagrama del TV, pero le coloqué una lámpara de 150w a la entrada (que tenía el fusible reventado) y enciende a full. Comencé a desconectar la bobina desmagnetizadora, saqué el ptc y seguía el corto. desmonté una R de las blancas y rectangulares y dejó de aparecer el corto, pero no era la resistencia, era más adelante. bueno, desoldé todas las patas del secundario del chopper y sigue el corto; pregunta: si desmonto el chopper ya no tengo corto, pero hay forma de probar el resto de la fuente, porque seguramente sin carga, no me aparece el corto.
Sigo contándoles. con el chopper solo conectadas las patas del primario, saco el STRF6656 y otra vez desaparece el cortocircuito. Medí las patas 2 y 3 del STRF6656 que son Drenaje y Fuente del mosfet y me da cortocircuito, midiendolo con la opcion diodo de mi tester. Bueno, también hay un optoacoplador que vincula el primario y secundario. La idea es justamente tener una idea de cuanto pasarle a los dueños. El chopper me cuesta $40, el strf6656 $17, el horizontal D1879 $6. Ahhh, el horizontal en principio no tiene nada que ver supongo, ya que sin estar coenctado el secundario, aun aparece el cortocircuito, cierto. Espero sus respuestas o preguntas en el caso que falte algún dato. Saludos y Gracias.
