philips mod-20gr 1355 85r no video
bujias
bujias
1
hace 16 años
hace 16 años
tv philips 20gr 1355 85r tiene trama con lineas de retardo ,no tiene audio, ni ruido de trama, ni video.....todos voltajes estan bien...se cambio jungla tda 8305 y audio tda 7205...favor una orientacion..gracias
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
No entiendo, dices q tienes lineas de retraso pero no tienes trama. Tun pantalla esta oscura completamente.
bujias
bujias
1
hace 16 años
hace 16 años
tiene trama mas no ruido de trama ok..
hace 16 años
hace 16 años
A lo q te refieres es q tu pantalla esta totalmente blanca y q no tienes la lluvia caracteristica a que cuando no tienes señal de video. Revisa el sintonizador, mide el sintonizador y envia resultado. Como indicas q ya cambiaste JUNGLA, repasa soldaduras en la etapa de video, este circuito se encuentra en la tarjeta del Tubo de Rayos Catodicos TRC. Comenta.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Verificar la presencia de los 160V que alimenta los amplificadores de color RGB en la placa colocada en el TRC, de estar ausente verificar que no haya falsos contactos de soldadura o que se encuentre averiado 3535: 8,2 Ohms, 6535: BYD33D ó 2536: 4,7uF en dicha línea. De estar correcto lo anterior verificar la alimentación de en pin 1: 12Vde 7300: TDA3565, de estar presente reemplazar TDA3565. Comentar resultados.
bujias
bujias
1
hace 16 años
hace 16 años
voltajes de sintonizador estan bien, menos el de 33 volt. que no llegan pero si le quito soldadura al pin llega el voltaje....es negativo este voltaje....voltaje de 160 bien..revice los transistores y bien...resolde la placa del tubo de rayos..voltajes del micro bien...no sera el fly bac.?....
hace 16 años
hace 16 años
Dices: "voltajes de sintonizador estan bien, menos el de 33 volt. que no llegan pero si le quito soldadura al pin llega el voltaje" Ese voltaje debe de ser de 33V positivo, no tengo el diagrama pero si dices q al quitar el pin hay voltaje podria ser algun corto q haga caer el voltaje. Verifica componentes de esa linea de 33V o manda a provar el sintonizador. Lo sacas y te lo pueden probar. Comenta.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
En este sintonizador no hay un terminal alimentado permanentemente con 33V, en el pin 11 se aplica una tensión variable desde menos de 1V hasta un máximo de 33V y que el valor instantáneo dependerá del canal sintonizado, por ejemplo CH 2: 4V, CH 4: 8V, CH 6: 13V.... si te refieres que al desconectar el pin 11 del sintonizador aparece tensión en la pista impresa, esto sucede porque al quitar la carga la tensión en dicho punto es la máxima: 33V. Verifica que no haya pista interrumpida desde el pin IF del sintonizador hacia el IC Jungle/VIF/SIF TDA8305 y que en este IC se encuentre alimentado su sección de VIF/SIF
bujias
bujias
1
hace 16 años
hace 16 años
les comento que hasta aqui. todo esta bien segun la sugerencia....el tv sigue igual..sera la memoria ram- M9306 ?,,,o el Micro...no tengo el plano sera que ustedes lo tienen..
bujias
bujias
1
hace 16 años
hace 16 años
gracias amigos el tv fue devuelto...dueño no quiso esperar mas..
bujias
bujias
1
hace 16 años
hace 16 años
MARIO RIVER
hace 15 años
hace 15 años
hola colega soy mario.mira estoy renegando con un tv igual dises que lo has debuelto.,por que el cliente no queria esperar mas.,en ese tv tenias pantalla blanca con lineas de retornos ese problema se devia ala etapa de croma lleba un TDA3566A.estaba en corto el TR.7245=c548c.cuando lo encendi se restablecio el audio el video,pero con una salvedad la imagen no tenia color en todos los canales,pero yo estoy mas serca me falta el color le cambie el TDA3566A y sigue igual,seguire revizando cuando solucione el color te lo pasare para que lo agendes.cuando el cliente te apure dile que los componentes de marcas como philips,sanyo noblex,samsung,ect tardan 10 y 15 dias porque esos componentes los maneja el service oficial,y que esta faltando compontes en el mercado.,el cliente se sabra comprender,esto es una estrategia para que trabajes mas tranquilo,eso si no le des tregua ala espera y reviza el sircuito a full.,exitos
