tv philips 21pt6341/44 parametros de ajuste
Televisor Philips 21PT6341
claudio marin
hace 16 años
hace 16 años
hola amigos junto con agradecerles vuestra ayuda les comento que me llego un tv philips modelo 21pt 6341 /44 el cual presenta problema vertical solo se observa la mitad de la imagen por lo cual ingrese al modo de servicio donde pude ajustarlo dejandolo en su posision normal ,pero my problema es el siguiente el tv no tiene audio solo al conectar un dvd comprobe que el integrado de audio esta en optimas condisiones al colocar el tv en av pero al colocarlo en los canales solo chicharean los parlantes pero muy bajo ,me gustaria que si alguien me pueda facilitar los parametros con sus valores correspondientes para hacer el ajuste de este televisor en todos sus parametros de antemano muchas gracias por su apollo incondisional......
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Te envio esta informacion ojala te sirva.
claudio marin
hace 16 años
hace 16 años
gracias amigo me sirvio para los parametros verticales ,ahora solo me faltan los parametros de agc ,rgb :) :wink:
Elmiranda
hace 16 años
hace 16 años
que pasa si al entrar a ese menu, no aparece dicha opcion? al entrar aparece esto: 172 L03UN1 1.1A S ERR 0 0 0 0 0 000 215 001 161 204 201 064 clear clear? options > AKB 0 Tuner > White tone > Geometry > que sera? mi televisor solo sale el audio en mono, algunos canales solo se oyen en ingles que puede ser? saludos
