tv simply sytf21s que prende y a los 5 segundos se apaga
Televisor RCA TV
Televisor RCA TV
cesar valle
hace 16 años
hace 16 años
hola colegas tengo un tv simply que primero se prendia y a los minutos la pantalla se empezaba a cerrar verticalmente y asi sucesivamente hasta que se cerraba completamente. asi duro unos dias, ahora ya prende y a los 5 segundos se apaga el televisorsin dar nada de imagen. no he trabajado con estos televisores simply y no se si es el mismo principio de funcionamiento de los demas tv o estos traen en la fuente algun componente diferente sera problema del vertical o problema de la fuente? gracias colegas por su colaboracion
Fredy-Colombia
hace 16 años
hace 16 años
Hola César los simply son máquinas chinas que vendes los almacenes éxito, tiene el mismo chasis de jwin, te sugiero que le ensayes otra memoria, suele fallar mucho. Aquí subo el archivo. Si no tienes el quemador de memorias me avisas. Saludos desde el oriente antioqueño colombiano
Gonzalo Sierra
hace 16 años
hace 16 años
tengo un tv. de esta marca simply que no prendia le prove una memoria 24c02 y arranco pero queda bloqueado le monte la original que la adquiri en el mercado pero sigue igual alguien podria ayudarme o si saben que diagrama de otro tv lleva el mismo sistema gracias
cesar valle
hace 16 años
hace 16 años
hola colega gracias por la respuesta lo que pasa es que descargue el plano y no sale nada parece que estuviera en otro tipo de formato y no en winrar. si me lo puedes enviar de nuevo te lo agradeceria y voy a ensayar lo que me dices gracias
Fredy-Colombia
hace 16 años
hace 16 años
Tienes el pony program? Qué navegador para internet usas?
cesar valle
hace 16 años
hace 16 años
gracias colega colega tengo una pregunta, porque tu no hablas de revisar el el vertical ni el horizontal, acaso este problema del televisor es desprogramacion de la memoria? crei que era soldaduras u otro problema, pero me dices que programe la memoria. de todas formas ya descargue el pony program y ya vi el programa a quemar, pero no se, si debo quemar la memoria o revisar las diferentes etapas del televisor.
Fredy-Colombia
hace 16 años
hace 16 años
Estas memorias suelen fallar mucho y por eso recomiendo primero descartar la memoria. Luego si no arranca nos encargamos de las otras etapas.
