Televisor goldstar mod cn 20b70 no prende
Televisor GOLDSTAR T
hernando fernandez
hace 16 años
hace 16 años
este televisor no prende, tiene un transformador que tiene indicado unos volt de salida, pero al probarlo no tengo estos voltajes , como puedo saber si este esta malo. probe el flay back y esta bueno le he cambiado el trans de salida vertical, se ha quemado como unas 20 veces, que debo hacer para que no se dañe, he gastado dinero y plata y estoy sin tv hace 3 meses. AGRADEZCO LA COLABORACION HERNANDO
baldomero sanchez poot
hace 16 años
hace 16 años
mira no tengo el diagrama pero si me dices que tipo de fuente es convencinal o conmutada tal vez te pueda echar una mano dime los componentes de fuente y si la seccion vertical que dices es a transistores o C I
hernando fernandez
hace 16 años
hace 16 años
[quote:02728cdfcc="baldomero sanchez poot"]mira no tengo el diagrama pero si me dices que tipo de fuente es convencinal o conmutada tal vez te pueda echar una mano dime los componentes de fuente y si la seccion vertical que dices es a transistores o C I[/quote:02728cdfcc] LA FUENTE QUE TIENE FUNCIONA A 120V Y 240V LA REF DEL TRANS HORIZTL ES: D1877 TIENE UN INTEGRADO DE 13 PATAS REF: LA 7837 TIENE UN REG DE 9 PATAS REF SGS6707 ESTAS PIEZAS LAS HE CAMBIADO AGRADEZCO SU COLABORACION
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 16 años
hace 16 años
Decis que se te quemo varias veces el transistor de vertical, pero este tv no tiene transistor de vertical, sino el integrado que mensionas en un post. El integrado que mencionas de la fuente no debe ser tal, debe ser un str s 6707. Lo que debes hacer es desconectrar el transistor de horizontal, trabajar con una lampara en serie y recien ahi intentar hacer andar la fuente. Pone que otros integrados hay
hernando fernandez
hace 16 años
hace 16 años
tengo el plano del televisor a donde se lo puedo enviar para que me guia gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Si el diagrama de fuente adjunto, es similar, verificar que no este averiado ZD803: Zener 18V, ZD801: Zener 6,8V, Q801: 2SC1984, es imprescindible que pin 9 este alimentado para el arranque de la oscilacion via D803 y R802, revisarlo, luego del cual se deshabilita y para su autosostenimiento se encarga el circuito regulador enumerado lineas arriba. De continuar con la falla revisar qu eno este averiado el optoacoplador IC802, el amplificador de error IC803: SE110N y sus demas elementos asociados en el secundario de la fuente. Comentar resultado.
