hace 16 años
El sistema de proteccion se activa por 2 situaciones:
1. OCP: Over Current Protection, cuando se detecta un exceso en el consumo de corriente de la etapa de deflexion horizontal(incluido un flyback parcialmente en corto o con fugas internas/externas) o en algunas de las cargas conectadas en el secundario del flyback.
2. OVP: Over Voltage Protection, cuando detecta un exceso en el voltage regulado por la fuente(embalamiento) producto de la desvalorizacion de capacitores(electroliticos pequeños principalmente), de resistores o tambien por diodos con fuga, etc
Mide tension en extremos del resistor de 0,68 Ohms si la tension medida supera los 0,6V la proteccion que se activa es el OCP, en ese caso hacer probar el flyback para descartarlo.
