TV Toshiba 153r6ae, problema en horizontal?
pantilo
pantilo
25
hace 16 años
hace 16 años
Hola muchachos y muchachas, tengo un tv toshiba, no logro identificar el modelo, lo que si se es que salio al rededor del año '93. resulta que cuando lo prendo, la imagen aparece la imagen aparece alargada, pero el numero que indica el canal, aparece casi abajo de todo, al pasar un poco el tiempo de encendido, deja de comerme un poco la imagen arriba, pero en el centro las cosas aparecen con cierta deformacion, x ej: en un partido de futbol parace que fueran todos enanos. Espero puedan ayudarme y espero sea buena mi explicacion. Saludos y desde ya, muchas gracias.
gundin carolina
hace 16 años
hace 16 años
[quote="pantilo"]Hola muchachos y muchachas, tengo un tv toshiba, no logro identificar el modelo, lo que si se es que salio al rededor del año '93. resulta que cuando lo prendo, la imagen aparece la imagen aparece alargada, pero el numero que indica el canal, aparece casi abajo de todo, al pasar un poco el tiempo de encendido, deja de comerme un poco la imagen arriba, pero en el centro las cosas aparecen con cierta deformacion, x ej: en un partido de futbol parace que fueran todos enanos. Espero puedan ayudarme y espero sea buena mi explicacion. Saludos y desde ya, muchas gracias.[/quote] Cambia todos los capascitores electrokiticos perifericos al c.i vertical.comenta.
baldomero sanchez poot
hace 16 años
hace 16 años
puedes tambien verificar si el voltaje +B es el correcto, aveces en el chasis viene grabado cuanto le debe llegar al Fly Back si esta un poco alto puede que te este presentando este problema.
pantilo
pantilo
25
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos disculpen la demora, pero estaba ausente, si es de utilidad, ahora que ha venido el frio, noto que la falla se nota mucho al encender, pero a medida que va subiendo la temperatura se acomoda bastante, aunque no del todo. Gracias y saludos a todos.
pantilo
pantilo
25
hace 15 años
hace 15 años
Señores, me disculpo x demorar tanto, es que he estado viajando por trabajo y no he podido abocar a este asunto, cosa que si quiero hacer cuanto antes, y surgio un problema, mientras estaba mirando TV (con este equipo obvio), hubo un bajon de corriente y antes de que pudiese apagar el TV, se corto la luz, yo me fui a otra habitacion, al volver sentia un silvido e inmediatamente despues, el ruido caracteristico del tubo cuando se apaga, asi constantemente. Podrian uds orientarme sobre que puede haberse roto durante el bajon?. Muchas gracias, y les aseguro que enseguida valorare sus respuesta. Saludos.
pantilo
pantilo
25
hace 15 años
hace 15 años
Por favor?.
