Samsung CN-540M chasis p52SA1
pablonicolaz
hace 16 años
hace 16 años
hola gente, tengo un problema con esta tv, resulta que cuando la enciendo me roba una franja de arriba y otra de abajo de la pantalla, a medida que va calentando se ve, va mejorando, yo pienso que es del circuito vertical, le cambie un capasitor electr. que estaba al lado del IC vertical que estaba defectuoso, pero sigue haciendome la falla, el problema que el IC vertical no tiene codigo, por eso necesito si alguien es tan amable de pasarme el diagrama de esta tv, o pasarme el codido de este IC vertical, o si alguien me puede sar una mano de porque hace esta falla, gracias gente.
transistorin
transistorin
2.967
hace 16 años
hace 16 años
cambiaste un solo capacitor???? seguro hay uno que pasaste por alto....todo parece indicar una falla de capacitores... podrias intentar con un localizador de fallas ( termicas)
pablonicolaz
hace 16 años
hace 16 años
[quote="transistorin"]cambiaste un solo capacitor???? seguro hay uno que pasaste por alto....todo parece indicar una falla de capacitores...[/quote] ahy un capasitor electr. que me inquieta un pokito, el tema es que no tiene valor de frecuenia osea 0 jeje es raro y debe ser cero porque lo medi con el capachek y tanpoko me marca
transistorin
transistorin
2.967
hace 16 años
hace 16 años
si con el capacimetro no te da lectura, (por lo que entiendo del mensaje)....cambialo...respeta los valores...
pablonicolaz
hace 16 años
hace 16 años
[quote="transistorin"]si con el capacimetro no te da lectura, (por lo que entiendo del mensaje)....cambialo...respeta los valores...[/quote] el tema que es raro este capasitor, porque justamente no tiene valor, por eso es que ando con dudas y necesito el diagrama, y otra cosa, podra ser algun ceramico?
transistorin
transistorin
2.967
hace 16 años
hace 16 años
no dice nada en la envoltura??? a eso te referis...y tampoco te indica lecturas el capacimetro????? voy a mirar a ver si tengo ese chasis... bueno insisti pregunta a los colegas si tienen este circuito.... deja el numero de ubicacion del capacitor en la placa... en una de esas alguien al toque te pasa el valor del capacitor
pablonicolaz
hace 16 años
hace 16 años
[quote="transistorin"]no dice nada en la envoltura??? a eso te referis...y tampoco te indica lecturas el capacimetro????? voy a mirar a ver si tengo ese chasis... bueno insisti pregunta a los colegas si tienen este circuito.... deja el numero de ubicacion del capacitor en la placa... en una de esas alguien al toque te pasa el valor del capacitor[/quote] el numero es c641 algun colega que se apiade jejeje, gracias = :wink:
pablonicolaz
hace 16 años
hace 16 años
[quote="transistorin"]no dice nada en la envoltura??? a eso te referis...y tampoco te indica lecturas el capacimetro????? voy a mirar a ver si tengo ese chasis... bueno insisti pregunta a los colegas si tienen este circuito.... deja el numero de ubicacion del capacitor en la placa... en una de esas alguien al toque te pasa el valor del capacitor[/quote] sabes que lo desolde el capa, y puede ver que era de 1 uf, y encima estaba muerto, lo cambie tanbien, y nada, despues cambie el amplificador vertical, y tanpoko nada, tendra algun reguldor digo para abrir mas la pantalla, nose
transistorin
transistorin
2.967
hace 16 años
hace 16 años
encontre un circuito con una placa similar talvez P-52SA y segun el numero de ubicacion que me pasas: no pude ubicar al capacitor....con ese numero estaria en la etapa de audio.... la etapa vertical corresponde a la numeracion 300
pablonicolaz
hace 16 años
hace 16 años
[quote="transistorin"]encontre un circuito con una placa similar talvez P-52SA y segun el numero de ubicacion que me pasas: no pude ubicar al capacitor....con ese numero estaria en la etapa de audio.... la etapa vertical corresponde a la numeracion 300[/quote] jajajaj que loko yo recien tanbien lo pude conseguir, y te lo estaba por pasar, y es el mismo que el tuyo, es parecido pero no es el mismo, pero bue,no importa, como te explique arriba el capasitor era de 1uf y estaba malo, lo cambie y me sigue haciendo lo mismo, hasta el transistor de potencia vertical y me sigue haciendo lo mismo, podra ser algun ceramico, ya nose que pensar.
transistorin
transistorin
2.967
hace 16 años
hace 16 años
bueno entonces.... no encontre nada asi de esa manera publicado en mis manuales... el chasis que tengo esta publicado en el tomo 12 ya es bastante viejo.... cual es el integrado que cambiaste??? en el circuito figura AN5512 ó KA2131........ busca al rededor de la jungla un capacitor ( en la etpa de drive vertical) si tenes la suerte de que jamas lo hayan sacado, de color rojo o verde cambialo.....
pablonicolaz
hace 16 años
hace 16 años
[quote="transistorin"]bueno entonces.... no encontre nada asi de esa manera publicado en mis manuales... el chasis que tengo esta publicado en el tomo 12 ya es bastante viejo.... cual es el integrado que cambiaste??? en el circuito figura AN5512 ó KA2131........ busca al rededor de la jungla un capacitor ( en la etpa de drive vertical) si tenes la suerte de que jamas lo hayan sacado, de color rojo o verde cambialo.....[/quote]el integrado que cambie fue el AN5512. el jugla es el KA12154, no? y el capasitor, dame mas datos es ceramico o electrol.?
transistorin
transistorin
2.967
hace 16 años
hace 16 años
si esos datos tengo en el circuito....si es electrolitico... busca de esos colores o otro de colores metalizados o que se destaque del resto.....los pines de la jungla 29, 28, 27, 26, 25, 24. corresponden a la etapa vertical.....
pablonicolaz
hace 16 años
hace 16 años
[quote="transistorin"]si esos datos tengo en el circuito....si es electrolitico... busca de esos colores o otro de colores metalizados o que se destaque del resto.....los pines de la jungla 29, 28, 27, 26, 25, 24. corresponden a la etapa vertical.....[/quote] mira yo le saque 2 fotos, para ver si vos reconoces algo, para mi esta todo ok, lo capasitores los testie con el capachek y los que estaba mal los cambie, no sera poblema de volt del +b?
transistorin
transistorin
2.967
hace 16 años
hace 16 años
en la segunda foto veo un capacitor hinchado ( bien al frente de integrado) cambialo....
pablonicolaz
hace 16 años
hace 16 años
si ese lo testie y me dio perfecto, lo cambio por las dudas, pero no creo que se ese el problema, y si cambio el jungla??? supuestamente el pin25 es v size, debe ser el que controla el tamaño, vos que decis?
transistorin
transistorin
2.967
hace 16 años
hace 16 años
cambia ese capacitor electrolitico primero es lo mas sencillo cambialo sin dudar y ya.... la jungla sale mas cara... seguro es acople con el yugo... o filtrado de mas B que numeracion tiene????
pablonicolaz
hace 16 años
hace 16 años
[quote="transistorin"]cambia ese capacitor electrolitico primero es lo mas sencillo cambialo sin dudar y ya.... la jungla sale mas cara... seguro es acople con el yugo... o filtrado de mas B que numeracion tiene????[/quote] me mataste a que te referis con numeracion de +b?
transistorin
transistorin
2.967
hace 16 años
hace 16 años
que numero de ubicacion tiene ese capacitoren la plaqueta, (el que esta hinchado en su parte superior...) cuando un capacitor esta asi no dudes cambialo aveces el capacimetro no ayuda..... cambia ya ese capacitor sacate la dudas
