Philips 20GL1340/77M chasis gr1-al no enciende
Televisor Philips 20GL1340
marco rodriguez
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos,tengo este tv que no se veia bien y le conectaron la antena directamente al sintonizador y no arranco mas,espero me den una mano ya que estos tvs no son de mi agrado y encima esta muy manoseado,saludos a todos.
Jjn
Jjn
Jjn
5.128
hace 16 años
hace 16 años
Interesante caso, por empezar estaría bueno que informaras más datos como si tienes tensión +B (aprox. 70V en StandBy), y si el resto de las salidas de fuente está entregando voltaje. Así definir al resto de los foristas a qué es la referencia exactamente de No arranca; ¿es la fuente muerta ó no sale de StandBy? Adelantando un poco, te comento lo que sé acerca del arranque de la etapa horizontal, este es uno de los puntos por los cuales uno puede revisar todo el Tv al azar porque no se puede comprender a la primera como funciona este aparato. Sabiendo que este chasis funciona con 70 V en Stand By, y 115 V a pleno encendido; simplemente quita el transistor TS348. Si el +B acusa 115 V, significa que la fuente está operando como se espera y puedes no concentrarte en ella. La fuente en Stand By entrega una tensión de 7v (6,8v) en el bobinado marcado como de 16V que alimentará a la etapa de audio. Cuando el microprocesador da la orden de encendido los 16V aparecen y circula corriente por el transistor TS146 hacia la pata 11 del TDA 8305 (siendo estabilizada a 12 V por el zener D147) con el objetivo de alimentar al oscilador. El jungla genera los pulsos para el driver horizontal, luego el Flyback entrega los 25V que tienen destino a la base del TS146 para cortar los 12v en la pata 11 del jungla, dejando al micro comandar el control de volumen por ese sector. Mientras los 12 Va provenientes del FB ya alimentan el oscilador por la pata 7 del jungla. Como lees, para que funcione el Flyback en la primera parte es muy importante que la fuente varíe su tensión, ya que en Stand By los 6,8V no alcanzan para hacer arrancar el oscilador; de modo que al dar la orden de encendido el micro no controla al Jungla, sino a la fuente que en ese momento provee la tensión necesaria (mediando el transistor TS146) para activar las salidas del Jungla. Si pruebas que la fuente opera bien, opino que deberías ver este sector que da el primer empujón para el encendido pleno (TS146 (+ su alimentación) y asociados a la línea del D147). Ahora si es tema de la fuente comenta, así veo si encuentro más información específica. Saludos.
marco rodriguez
hace 16 años
hace 16 años
Jjn,exactamente como dijiste estaba en corto el d147 (zener 12v) el tv encendio con linea horizontal, estaba en corto el ci de vertical tda3653b luego de unos segundos se achicaba la imagen poniendose verde,el responsable era el ts355: c558 que media bien sacado de la placa pero en la misma se notaba el recalentamiento y por eso lo cambie y no hizo mas la falla. te agradezco la ayuda,saludos.
