Panasonic PanaBlack CT-G2961 Sin audio-imagen
miguel17
miguel17
417
hace 16 años
hace 16 años
Tv Panasonic Panablack Modelo CT-G2961XU, Chasis AXPEDP262 Un saludo Este tv esta sin imagen ni sonido, La conecto y le doy encendido y solo se escucha el rele qe se activa. El cliente me menciono que la tv sufrio un golpe mientras estaba funcionando y despues de eso no encendio. un saludo ! Edito= Jungla: MN1873265 IC DEL PROCESADOR DE LA SEÑAL DEL COLOR TV DE NTSC: AN5163K AN5818NK audio creo ( no encuentro el datashet)
miguel17
miguel17
417
hace 16 años
hace 16 años
ya despues revisando mas "minusiosamente" encontre que la main board estaba casi completamente dañada. se rompio casi toda la fuente y parte del flyback dejando las pistas completamente destrosadas. procesi a puentear las pistas y cambie unos electroliticos reventados por la secccion de audio. ya enciente y audio perfecto, sin señal se ve lluvia pero un poco obscura (poco brillo). pero cuando sintonizo un canal no hay imagen solo usd con poco brillo, subi el screen y se ve la imagen con mucho brillo y aparecen lineas de retrazo, que hacer ? un saludo :D!
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Verificar que la tension de 180V que alimenta los amplificadores de color RGB en la tarjeta del TRC se encuentre presente, de no estarlo verificar en la linea que proviene del Flyback que no este interrumpida o que se encuentre averiado el fusistor(resistor fusible), el diodo rectificador o el capacitor que filtra los 180V.
JPQQuintana
hace 16 años
hace 16 años
tambien puedes checar que no haya roturas donde esta el jungla, y este interrumpiendo el paso de la señal de video, checa bien todo el impreso, de preferencia a traves de un foco donde se refleje la lus, o sea lo pones del lado de atras para que de luz por abajo y asi puedas ver mejor si se ven roturas
el nene Dardo
hace 16 años
hace 16 años
A lo que te aconsejaron muy bien los colegas, solo le puedo agregar que revises bien la zona del fly-bak. Terminal de ABL, otros terminales. Este elemento es el más pesado, salvo algún disipador voluminoso, por lo tanto cuando la placa sufre algún golpe es en esa zona donde se producen con más frecuencias fracturas y fisuras, que pueden extenderse varios centímetros. Otras veces sucede que se corta la isla de impreso de la pista en sí, y el terminal del componente esta soldado sí pero únicamente a la isla de conexión (círculo) no a la pista y por ende al circuito eléctrico del tv. La sugerencia de JPQQuintana de ver a trasluz las fisuras y rajaduras que a simple vista se nos suelen pasar de largo es muy buena para aplicar en chasis así. Debes revisar que las tensiones de alimentación del trc esten en orden, (heat, G2, tensión de video), supondremos que la de alta y la de foco están presentes. Algunas veces el bajo brillo de la imagen se debe al bajo contraste debido al envejecimiento del trc, cuando funciona todo bien y el video posee brillo y contraste no se nota demasiado, pero cuando falta contraste la imagen pierde luminosidad y pareciera que falta brillo. Comprueba que nivel de cada ajuste muestran los OSD. Insisto en revisar el terminal de ABL, y asegúrate que no haya ninguna llave de tres puntos fuera de posición. Estas llaves tienen tres modos de trabajo: imagen normal (croma, luminancia y barrido vertical activo), imagen con croma y barrido vertical (presenta una pantalla oscura color rojizo co líneas de retrazo) y la posición con croma y luminancia pero sin barrido vertical (llamado servicio vertical) que te produce una línea blanca horizontal al medio del trc. Si ésta llave existe y está fuera de posición o con pistas asociadas a ésta cortadas, te puede provocar una falla similar a la que describes. Revisar los componentes asociados a la salida de video y del fly-back, si el tv fue intentado arrancar luego del golpe (o siguió funcionando) es posible que se hayan producidos chispazos y se halla dañado material, como diodos , transistores o resistencias de seguridad. Saludos.
