Tv sony kv27v42.no enciende
el busti
hace 16 años
hace 16 años
Hola.. Agradesco la ayuda..tengo un tv sony kv27v42, y no enciende ya verifique el regulador y salida orizontal..todo bien pero note que no hay los 5 voltios de estambay y le estan entrando 8 de la fuente primaria pero em realidad no se que se hacen.. Non conosco este modelo muy bien
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
En el pin 1 del IC002 debe haber 7.5V y por la pata 8 sale los 5 voltios q es el StanBy.Que voltaje tienes en la pata 6 de RESET.
el busti
hace 16 años
hace 16 años
gracias por tu hayuda.. pero ese IC..002 no existe en el circuito por lo menos no con ese codigo.. si pudes ser mas expecifico te lo agradesco
roca.j8991
roca.j8991
4.215
hace 16 años
hace 16 años
[quote:e348de619c="el busti"]gracias por tu hayuda.. pero ese IC..002 no existe en el circuito por lo menos no con ese codigo.. si pudes ser mas expecifico te lo agradesco[/quote:e348de619c] IC 002 NJM78LR005 REGULADOR DE STBY 5 VOLTS
roca.j8991
roca.j8991
4.215
hace 16 años
hace 16 años
Si no tienes el diagrama telo puedo mandar
el busti
hace 16 años
hace 16 años
Te agradesco si me puedes enviar el diagrama
roca.j8991
roca.j8991
4.215
hace 16 años
hace 16 años
[quote:bbbe4bc043="el busti"]Te agradesco si me puedes enviar el diagrama[/quote:bbbe4bc043] aca esta el diagrama kv27v42,espero que te sirva
el busti
hace 16 años
hace 16 años
MIRA GRASIAS POR EL DIAGRAMA EN VERDAD TE LO AGRADESCO ME ES DE GRAN HAYUDA... PERO AUN ME ESTA DANDO QUE HACER.. TE ENVIO MI CORREO PARA QUE ME AGREGUES Y PODER HABLAR MEJO YA QUE VEO QUE TIENES CONOCIMIENTO SIFICIENTE DEL TEMA. ...bustamantechalon@hotmail.com..
el busti
hace 16 años
hace 16 años
Mira he revisado el diagrama.. Y aun no puedo ver de donde se alimenta el ic002..veo que no le esta entrando voltaje... Y hay una fuente que usa aparte que envia 8vol para el circuito principal... Y es ayi donde esta el meoyo pues veo que no llegan a ningun regulador me gustari me ayudarasç
roca.j8991
roca.j8991
4.215
hace 16 años
hace 16 años
checa el diodo zener d005 y el ic 004 de ahi sa le el voltage de stamby
el busti
hace 16 años
hace 16 años
ya cheq el diodo co la referencia que me diste y aesta bueno
darwindiscua
kiero saber porque me quema los fusibles
