rca chasis m134c de 27" modo de servicio
Televisor RCA CHASIS M134C
rafael emilio garrido her
hace 16 años
hace 16 años
Quetal colegas esperando se encuentren bien , pues bien sigo con este problema, y esque el problema original era que la tv no prendia ahora ya prende pero con un problema que no tenia color la imagen yo pense que era la memoria y le cambie una virgen sin programar y si ya se vio a color la imagen pero tenia otro detalle la imagen no era completa en la parte de arriba como unos 10cm no se ve no hay rastro obscura entonces hasta que que di con el modo de servicio aqui en yoreparo, y si ya logre ajustar la imagen bien Ahora el problema es que no puedo salir del modo de servicio yo ya intente con el boton sound y nomas nada la apague unos segundos y enseguida la desenchufe de la linae unos 6 seg y nada que puedo hacer con este aparato que aparentemente ya esta entre comillas arreglado les agradesco de muy buena manera algun detalle u otra opcion gracias colegas, saludos .
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Verifica que no se encuentren fuera de valor los ajustes del MODO DE SERVICIO. http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/358561_0.html#1197668
hace 16 años
hace 16 años
hola colega gusto en saludarte pues mira el control remoto no es el original pero si tiene los botones sound y info. En la parte de abajo del control dice universal y enseguida rca, para meterme al modo de servicio no hay problema pero no he podido salir del modo de servicio entonces voy a conseguir el original y te comento gracias y saludos .
axie
axie
15.131
hace 16 años
hace 16 años
Chasis M134C Presionar volumen menos (VOL-) en el teclado del TV y bajar el volumen a 00 y sin soltar el botón presiona en el control remoto el botón marcado como INFO y habrás entrado al modo de servicio. Con las teclas program + y - (Ch + ö -) te mueves y seleccionas el parámetro a modificar. Con Vol + y – modificas el valor del parámetro elegido. Con la tecla OK saltas del menú principal a los submenús ( también se hace con los números) y con OK regresas al modo principal. Con la tecla Sound del control remoto guardas la configuración y salís del menú. Es necesario que el control tenga la tecla sound para salir del menú; en caso de no ser original o de lo contrario no podrás salir de este menú.
