Samsung CT-501EBZ chasis K15A--no enciende
Televisor Samsung CT-501EB
web_miky
hace 16 años
hace 16 años
resulta que tengo una tv Samsung Hitron Black 19 CT-501EBZ chasis K15A resulta que la apague para salir al mercado y cuando regrese la quize prender pero ya no prendio solo se oye un relay que se acciona pero solo una vez luego intento otra vez y nada ya no se oye el relay la desconecto y la reconecto y se vuelve a oir pero nuevamente una sola vez ya cambie el regulador que es el 3S0765RF pero nada sigue igual luego le cambie el c5386 pero nada luego compre el KA7631 y el original es el KA7631-TS no se si sean compatibles bueno pero nada no funciona y pues estoy desesperado por no hecharla a funcionar de nuevo me pueden ayudar porfavor algun tecnico con experiencia o alguen que a resuelto este tipo de conflictos porfas ayudenme se les agradece todo lo que me puedan ayudar gracias
marcos pedreañez
hace 16 años
hace 16 años
Cambiale el condensador de 160 voltios para 100 uf que esta en el secundario del chopper (TX) y todo condensador que haya en esa etapa y revisa la salida horizontal y comenta al foro resultados....ok
Fredy-Colombia
hace 16 años
hace 16 años
Qué voltajes hay en el KA2631 (multiregulador)
web_miky
hace 16 años
hace 16 años
oye y si le tengo comprar todos los condensadores porque creo que es mucho gasto y en verdad sera ese el problema?
web_miky
hace 16 años
hace 16 años
esto ya se resolvio era el regulador solo que no me daban el que era correcto gracias a todos por su ayuda se despide miguel
