problemas con tv sony kv29vl65c
gustavo-ramirez
hace 20 años
hace 20 años
necesito reemplazar regulador mx0541 por trasistores de mayor potencia se que tienen dos transistores interiormente pero no se que codigos poner gracias
newman301014
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal referente al tema del televisor yo tengo un problema con uno igual lo compre malo y al abrirlo me di cuenta que le faltaban unois componentes. urgeteando por aqui y por aya logre aberiguar (creo yo los originales) le faltaba el orizontal,regulador y una resistencia de proteccion delante del regulador. le compre el regulador mx0541 el orizontal no le pude conseguir el numero por lo cual lo calcule para un tele de 29 y compre uno con diodo damper y uno sin damper. la resistencia se la calcule por el consumo y le puse una de 0.5 ohm por 1 wats. LA ENCHUFE Y ENCENDIO SIN NINGUN PROBLEMA vi televicion toda noche la apague y en la mñana la encendi duro como 1 hora y note que la pamtalla mirandola de frente en el lado derercho la imaguen empesaba a arquearse hacia el centro de la pantalla luego sono como que reventara algo y se apago. la revise y se quemaron todos los componentes que intasle. si tu tienes los repuestos originales me podrias dar los nombres por favor y asi saber si el transistor horinzontal iva con diodo o no y cual fue el problema te lo agradeceria enormemente. creo pero no estoy seguro que el regulador en la placa tiene senografia de (EY 624) MX0541 (verificalo por que no estoy seguro por favor) el horizontal (Q502) NO TENGO IDEA CUAL ES? Y LA RESISTENCIA VA DELANTE DEL MX0541 (R606) SI ME PUEDES AYUDAR MUCHAS GRACISAS ahora el mx0541 son 2 transistores dendro si tu los mides y estas quemados (OL o 0000) entonces cambialo tambien rebisa la resistencia ya que es de proteccion de la fuente y como tienes el horizontal quemado capas que se te fueron todos los componentes que te estoy nombrando SUERTE Y ALLUDAME PORFA GRACIAS LUIS MENDEZ
