TV Daenyx DCT-1400M con ruido y humo
Bluebox_ar
hace 16 años
hace 16 años
Hola tengo un tv Daenyx de 14" que no enciende y hace mucho ruido, si está encendido mas de 30 segundos empieza a salir humito desde el flyback... no se ve ningún componente quemado superficialmente, y el transistor del horizontal pareciera estar bien medido con el tester... nose por donde empezar... Muchas Gracias..
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Verificar que el humo no sea del yugo, retirarlo del TRC para observar que no haya pérdida de aislamiento o recalentamiento de las bobinas sección horizontal, en caso contrario si estás seguro que el humo proviene del flyback deberás reemplazarlo.
Bluebox_ar
hace 16 años
hace 16 años
Si estoy seguro que el humo proviene del FlyBack, Si cambio el flyback que me asegura que el circuito no me queme el nuevo flyback que coloco?? Gracias por responder Joansoler
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Verificar que la tensión del +B no se encuentre elevado por encima del valor especificado en el diagrama o en la serigrafía de la tarjeta, de ser así reemplazar los capacitores electrolíticos pequeños de la fuente.
Bluebox_ar
hace 16 años
hace 16 años
GRACIAS por las respuestas joansoler, le cambié el Flyback y el puente de diodo de la entrada porque me quemaba los fusibles y encendió perfectamente!!!!
