Tv sony no hay imagen
DENNIS DELGADO MASUSA
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos, tengo un problema con un tv sony de 21", no tiene modelo pero es un poco antiguo porque tiene la fuente por separado, en un costado su primera falla es que se protegia, y el problema era el flyback, lo pusimos un nuevo y arranco............. ahora esta segunda falla es como se detalla: arranca el tv normal , puedo cambiar de canales, se escucha el audio del canal sintonizado, pero la pantalla esta completamente negro. pruebas realizadas. observe que tengo la luz del filamento en el cañon del trc. se levanto ligeramente el screen del flyback, y no aparece las lineas de retrazo. se midio el voltaje del screen en el soket tengo 530v dc. se midio los 180v dc del amplificador de color en el trc es correcto. se midio los voltejes de kr, kg,kb es correcto con 190v dc. se midio los voltejes del conector r,g,b en el soket y tengo solo 0.3v dc. desolde los pines de r,g,b del ic jungla e hice la medicion y tengo 0.3v dc. sospecho del ic jungla. tambien es posible que tenga problemas en el circuito ik, este circuito ik desconosco pueden ayudarme con este cicuito ik? porfavor si me pueden ayudar con esta falla, pueden desirme el codigo del ic jungla ya que alguien lo borro sus letras. Dios les bendiga.
D.3
D.3
D.3
71
hace 16 años
hace 16 años
Ya intentaste con la perilla g2..............
luis_39
luis_39
1.130
hace 16 años
hace 16 años
hola lo que pedis es dificil con los pocos datos que das , ya que no sabes el modelo sony ahy muchos tvs y no todos llevan los mismos componentes fijate si en el chasis tiene numero o pasa los datos los integrados que tiene flyback , haber sipodemos darte ayuda
URYEL
URYEL
263
hace 16 años
hace 16 años
revisa el circuito IK
hace 16 años
hace 16 años
[quote:297cd191fb="D.3"]Ya intentaste con la perilla g2..............[/quote:297cd191fb] precisamente gire la perilla g2 o screen, y sigue totalmente oscuro y no aparece las lineas de retrazo... dime si tengo problemas en el circuito ik , y como lo puedo solucionar. te agradesco de antemano.
luis_39
luis_39
1.130
hace 16 años
hace 16 años
el prblema tuyo es que no tenes alta tension me parece , probaste luego de encencender el tele , volver a apagarlo y poniendo un cable desde el chupeta a la masa del tubo si hace una descarga de corriente ??? tambien medi si al flyback le llegan bien todos los voltajes y di tambien salen todos ,
micross
micross
526
hace 16 años
hace 16 años
mira amigo, yo tuve un problema similar al que tu tienes e igual era una sony, lo unico que hice fue resoldar la placa ya que tenia muchos falsos, y la lave bien, y quedo funcionando normal, no se si te pueda yudar en algo ésto, ademas checa si no hay algun preset de subbrigh, cerca del fly al mejor pueda estar dañado, o tal ves como dices puede que la jungla no este bien, y hay que cambiarla,chaca bien los capacitores, porque eso de 0.3 dc, como que no esta bien, sale espero resuelvas la falla .buena suerte.
hace 16 años
hace 16 años
[quote:b437e058dd="luis_39"]el prblema tuyo es que no tenes alta tension me parece , probaste luego de encencender el tele , volver a apagarlo y poniendo un cable desde el chupeta a la masa del tubo si hace una descarga de corriente ??? tambien medi si al flyback le llegan bien todos los voltajes y di tambien salen todos ,[/quote:b437e058dd] amigo luis gracias por la obervacion, pero tengo el alta tencion en el fly cuando enciento la tv. pero sigue negro..... observe que, cuando apago la tv, aparecen unas manchas de colores, azul, rojo, verde. sigo suponiendo que el problema es el circuito ik. gracias amigo Dios te bendiga.
luis_39
luis_39
1.130
hace 16 años
hace 16 años
tambienpuede estar en l yugo el problema lo revisaste ???
Antonio Jose Sastoque
hace 16 años
hace 16 años
Hola, es muy probable que en tu problema este involucrado el circuito IK, ya que como sabes este actua cuando hay algun problema, principalmente en la pantalla. para descartar problemas en la pantalla, puedes hacer esta pequeña reforma al tv: Desactivar o "engañar" al circuito IK Para determinar cual es la causa de una falla relacionada con estos circuitos, en ocasiones puede ser útil, "engañar" al circuito IK para desactivar el bloqueo de video que este ocasiona. Esto se puede lograr, desconectando la línea IK proveniente de la placa del TRC y colocando tres diodos del tipo 1N4148 entre los pines del integrado jungla. De esta forma los pulsos de comprobación, enviados desde el IC jungla son introducidos a este nuevamente, con lo cual desactiva el bloqueo de video, permitiendo ver la imagen en pantalla.
