hace 16 años
Hola a todos estoy renegando para hacer andar un tv Samsung CN-321M, el cual no ensiende, se prende el stand by, y se escucha que pega el rele de la fuente pero no prende, no le llega tensión al flayback y el transistor del horizontal esta bien, pero tampoco le llega tensión. Por eso es que pienso que hay un problema en la fuente, me gustaria saber como medir el STR 41090 de la fuente para saber si es este el problema, yo baje un esquema de alldatasheet para medir los voltages que deberia tener en sus patas pero no se si esto estara bien, ya que tengo diferencias con una de la patas, la numero 3 que se me va de rango del tester y segun el esquema que baje tendria que tener 265.5 V.
Si alguien me puede ayudar para saber si realmente el STR es el problema.......
Adjunto el PDF del que les hablo.
Espero ayudassssss
Gracias a todos.
