Toshiba CS20C25,, chasis 9375--no enciende
karlos352
hace 16 años
hace 16 años
hola compañeros pues espero puedan darme una ayudita lo ke me digan me sera util ya que apenas me inicio en esto de reparaciones y no tengo mucha practica.. tengo una television toshiba a color de 29 pulgadas modelo CS20C25,, chasis 9375,, que no enciende,, solo se activa el rele de la fuente y se quema el segundo fusible de la fuente de 250v 1.25A ya ke tiene 2 fusibles el primero de 250v 5A y el segundo ke les digo que se quema.... ya cambie el transistor de la fuente el D1294 tambien el transistor de horizontal el D1554 y aun asi me sigue quemando el fusible activandose solo el rele pero no funciona nada.... ya revise el yugo y anda bien... ayudenme porfavor que pueda ser para revisarlo y cambiarlo.. le agradezco mucho su gran ayuda....
baldomero sanchez poot
hace 16 años
hace 16 años
no tengo diagrama de este modelo pero he reparado de ese tipo de fuente solo que ya tiene bastante tiempo atras si no me equivoco el TR 1294 trabaja con uno o dos transistores mas ya verificaste si no estan en corto? tambien lo que puedes hacer es desconectar la alimentacion que va al FlY y ver si no te vuela el fusible porque a lo mejor esta en corto y te quema el fusible, chacate tambien los diodos que estan junto al Fly.
karlos352
hace 16 años
hace 16 años
bueno muchas gracias por la ayuda hare lo que me dices revisare los puntos que me comentas y ya te cuento como me fue.....
karlos352
hace 16 años
hace 16 años
cabe mencionar que antes de irse por completo funcionaba por unos dias y despues se iba hasta que se fue por completo y solo se quedo activando el rele espero sriva de algo esto.. gracias.!!
karlos352
hace 16 años
hace 16 años
despues de tanto revisar como me abia dicho el colega encontre todo bien pero de lo ke me di cuenta es ke kitando el transistor D1554 la tele anda enciende se escucha como trabaja el fly pero al volver a conectarlo el TR vuelve a quemar el fusible,,, pero el TR ya se lo cambie el ke tiene es nuevo y sigue asi,, si se daño nuevamente el TR pero ke origina eso..... que pude ser no encuentro porfavor ayudenmeee..!! graxias por los comentarios.....
vazquez2704
hace 16 años
hace 16 años
hola q tal tengo una tv del mismo modelo y chasis pero este no tiene el q 803 podrias pasarme los datos que tiene ya que sin el no puedo realizar pruebas otra persona se lo quito y no se lo puso saludos
DISH-NETWORK-MEXICO
hace 16 años
hace 16 años
HOLA EL MANUAL DE SERVICIO Y TODO LO RELACIONADO A TOSHIBA LO PUEDES ENCONTRAR AQUI SI NO PUEDES ENTRAR AVISAME OK GRACIAS http://www.tacpserviceadmin.toshiba.com/index2.htm
julenma
hace 14 años
hace 14 años
saludos, estoy tratando de reparar un televisor toshiba con la misma descripcion de falla que el tuyo pero el problema esque sigo sin dar con la falla trato de entrar al link que pusiste pero no puedo ojala me puedas ayudar gracias
vans2169
hace 16 años
hace 16 años
Mira, primero te felicito por iniciarte en esto de la electronica, no es facil pero si eres de las personas que no les gusta la monotonia, ni se rinden con las adversidades y le gustan los retos, esto es lo tuyo, segundo creo que te hace falta leer y tercero trata de desarrollar un metodo de repararcion, pasando a lo que nos intereza para que tu TV funsione tiene que estar alimentada por corriente directa, el voltage + (llamado B+) te lo entrega la fuente regulada y los pulsos negativos, el transistor de salida horizontal ( en tu caso el D1554, te recomiendo el D2499), para saber si tu voltage de fuente regulada (B+) esta bien, quita el transistor de salida horizontal (D1554) y conecta un foco de 60W entre la terminal de B+ y tierra, enciende la TV y mide el voltage de B+, te debe de dar un voltage aproximado entre 110v. a 130v. (creo que para tu TV es 130v.) de corriente directa si es menor o mayor no esta regulando pero si es aprox., la fuente esta super bien y el problema lo puedes tener en el Flay back , Yugo, circuitos asociados en la salidas de voltage del flay back o en el circuito de sintonia del transistor de salida horizontal (D1554), el flay back proporciona voltages para alimentar varios circuitos ( Vertical, Audio, ABL, 180v, etc.) para convertirlos en corriente directa utiliza diodos los cuales debes de checar, en otras palabras debes de checar los circuitos asociados con las salidas de voltage del flay back que no esten en corto, si los diodos y los circuitos que alimentan el flayback estan bien, checa el circuito de sintonia del transistor de salida horizontal (D1554), estos son unos capacitores que van conectados al colector del transistor D1554 (si puedes cambialos), si todo esto esta bien coloca el transistor D1554 y desconecta el yugo si aun asi se sigue quemando el fusible, es muy probable que tu flay back este dañado
