Problema en Tv Punktal 34"
invasor
invasor
10
hace 16 años
hace 16 años
Buenas tardes, tengo el siguiente problema. Tengo un TV Punktal 34" de tubo.Hace mas o menos 5 años,pero de uso real mucho menos. Hace dos dias, se prendio y aparecen en la pantalla circulos de colores. Del centro hacia afuera: verde - azul - rojo y si gue asi. Me comentaron que podeia ser el sistema de desmagnetizacion que esta andando mal, la imagen se ve, pero con estos circulos por arriba. Como me puedo dar cuenta cual es el sistema de magnetizacion? Gracias.
joakinhh
joakinhh
2.145
hace 16 años
hace 16 años
si retiras la tapa del televisor, veras que hay una bobina cubierta con cinta aislante y que está alrededor del cinescopio (TRC), de ahi se desprende un par de conductores que van y se conectan muy cerca de la fuente de poder. Esa es la bobina desmagnetizadora y donde está conectada es la etapa desmagnetizadora. Antes de destapar el televisor, desconéctalo de la línea por un minuto aprox., luego vuelve a conectarlo y enciendelo. Esa acción hará que la etapa desmagnetizadora trabaje y corrija la falla que se debe a que probablemente acercaron una bocina cerca de la pantalla, bueno, si no es que se les cayó el televisor y ese golpe produjo la falla. Suerte y saludos desde Monterrey Nuevo Leon Mexico.
victoralfredo
hace 16 años
hace 16 años
ese problema parece ser como cuando se cambia el yugo y no es de la misma referencia, prueba con otro yugo..y comenta.
invasor
invasor
10
hace 16 años
hace 16 años
Consulta, la clavija que va a la placa principal tiene 4 cables. En dos de ellos, tienen una resistencia de cada lado, esos son los dos cable que tengo que enchufar a la corriente? en la foto se aprecian 4 cables. uno azul,rojo, blanco y negro. Uno de los calbes que tienen una resistencia es el azul, que une el cable con alambres que van al bobinado. Aca la corriente es 220v. Para resumir, de los cuatro cables, conecto los dos que van al bobinado a la corriente por 3 seg. Las resistencias no se quemaran con la corriente. Disculpen tantas preguntas. Gracias
joakinhh
joakinhh
2.145
hace 16 años
hace 16 años
no me expliqué bien y creo que te confundí, ya que esos cuatro cables vienen del elemento que te dije que parece embudo y que es EL YUGO. vuelve a leer lo que te escribí porque de otra manera sòlo dañarás tu equipo. Tambien me dices que tu voltaje de alimentacion es de 220 vac por lo que tendras que colocar la bobina desmagetizadora en serie con un foco de 100 watt. te mando una foto de un TRC con su YUGO (el de los cuatro cables) y su bobina desmagnetizadora el que tiene solo dos cables y tiene cinta aislante enredada.
jessicacrv
hace 16 años
hace 16 años
Hola, a mi en una ocación en el taller se me calló un televisor al piso, por fortuna tenia alfombra, por lo que el golpe que dió en el piso no fué fuerte, no le pasó nada, pero quedó exactamente como muestras en tu foto la falla original, y era el cinescopio quien por dentro se habia deformado por un milimetro la máscara de sombra... lástima, fué pérdida total del cinescopio, lo llevé a que me lo "reconstrulleran" pero sólo se pude reconstruir el cañón, en el caso de la máscara de sombra ya no hay nada que hacer.. Cinescopio nuevo. Mi pregunta es: ¿ese televisor sufrió alguna caida donde haya caido con la pantalla hacia abajo? de ser afirmativa la respuesta.... cinescopio nuevo, de ser negativa la respuesta... olviden mi comentario, no dije nada.. Saludos
invasor
invasor
10
hace 16 años
hace 16 años
Haaa,ok Ahora entendi un poco mejor Haber si no le erre. En la sig. foto anote cual seria cada uno [URL=http://img294.imageshack.us/my.php?image=trcconyugoybobinadesmag.jpg][/URL] Si es afirmativo, voy a probar. Gracias por todo
invasor
invasor
10
hace 16 años
hace 16 años
Ya habia probado eso de desenchufar,lo deje como 10 minutos. Tampoco se le acerco algun iman y no tuvo golpes, fue de un momento a otro el problema. Se apago bien (siempre se apaga la zapatilla donde va enchufado) y al otro dia dio el problema. aca dejo una foto del problema Puse la señal en video [URL=http://img19.imageshack.us/my.php?image=elproblema.jpg][/URL] estas fotos son del interior del tv. [URL=http://img159.imageshack.us/my.php?image=1001150.jpg][/URL] [URL=http://img159.imageshack.us/my.php?image=1001152q.jpg][/URL] [URL=http://img140.imageshack.us/my.php?image=1001153.jpg][/URL] [URL=http://img259.imageshack.us/my.php?image=1001157o.jpg][/URL] Este es el numero que encontre en la placa. [URL=http://img18.imageshack.us/my.php?image=1001156x.jpg][/URL]
joakinhh
joakinhh
2.145
hace 16 años
hace 16 años
la penúltima foto que envias, es donde aparece el apéndice del cinescopio, (TRC) el cual aloja los cañones rojo verde azul. la bobina que está insertada en él es el yugo, tiene forma de embudo. si observas con cuidado, veras que el TRC está embuelto por unos cables gruesos , son unos aros grandes, esa es la bobina desmagnetizadora y de ella bajan un par de cables delgados que van a la tarjeta principal del TV. Haras lo siguiente: a).- desconecta el TV b).- desconecta la bobina desmagnetizadora de la placa principal. c).- a la bobina desmagnetizadora le vas a acoplar un cable de mas de un metro y que tenga clavija. d).- prepara una extension electrica extra, y ahi conecta la TV e).- enciende la TV f).- espera a que aparezca la imagen y sintoniza un canal donde se vea nitida la imagen. g).- la clavija que acoplaste a la bobina desmagnetizadora, la vas a conectar a la extension donde esta la TV por tres segundos contando y la desconectas de inmediato, mientras observas que pasa en la imagen de tu TV. h).- lo anterior corregira la falla que tienes. Si no es así, tu TRC tal vez tenga que ser reemplazado.
joakinhh
joakinhh
2.145
hace 16 años
hace 16 años
muy bien "invasor" sacaste diez en tu calificación. no olvides lo del foco en serie para proteger la bobina desmagnetizadora. Suerte ¡ ¡ ¡
jessicacrv
hace 16 años
hace 16 años
Invasor, ¿cuándo dices: si es afirmativo, te refieres a que si se callo esa televisión con el cinescopio al piso? si es asi, revisa dando una plamada al cinescopio si tiembla algo adentro y se ve como se mueven las manchas, entonces es el cinescopio. Saludos
