tv sansung se apaga con la tecla menu
jose luis r
hace 16 años
hace 16 años
tv sansung no tiene video y se apaga al presionar la tecla de menu e probado y cambiado varios componentes relacionados con la falla y sigue igual si alguien me puede dar una ayuda les agradesco
luis_39
luis_39
1.130
hace 16 años
hace 16 años
hola los caracteres de osd se visualizan ??? podes entrar al menu ??? probaste si sale imajen por A/V creo yo que tendrias que revisar el jungla antes de todo ,
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Reemplaza el SW tactil de menu y verifica si hay imagen y audio por la entrada externa de A/V, de ser negativo revisar que los 180V alimenten los amplificadores de color RGB en la tarjeta del TRC, indicar el modelo y/o chassis del TV. Comentar resultados.
electronico23
hace 16 años
hace 16 años
reemplaza como principal los swich del del teclado ,sino fijate te si la memoria recibe los cinco volt
julio edgardo lazon almen
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo prueba resetenado el televisor. con el televisor apagago en el control remoto preciona las teclas Mute, 1,8,2 mas Power. se encendera el televisor con una ventana con tres opciones. con las teclas del control remoto de subir y bajar canales selecciona la opcion Reset, y presionando la tecla Vol + se reseteara el televisor apagandose el televisor . luaego prendelo normalmente y ojala que se te solucuione tu problema. Mas de un televisor he solucionado asi Suerte Julio lazon Ica Peru
