Problema con brillo en un TV Philco de 20 pulgadas CRT
Skipper_ar
hace 16 años
hace 16 años
Pasa lo siguiente, al cabo de un rato de estar encendido, minutos mas minutos menos, el brillo disminuye conciderablemente, no se pone por completo oscura la pantalla pero si se ve un 10 por ciento a penas del brillo original. Lo curioso es que a veces vuelve a restaurarse y vuelve a perderlo, otras veces no lo pierde, otras veces lo pierde y se queda asi por mucho tiempo..., en fin, creo que ya entienden la idea. Mi pregunta claro es, que es lo que produce esto y si tiene solucion? Estuve buscando en el foro de YoReparo algun problema igual o similar pero no vi con nada que se le parezca a este caso. Que se puede hacer? Tiene reparacion o debo tirar el TV a la basura? Les agradeceria cualquier respuesta util.
jessicacrv
hace 16 años
hace 16 años
Hola, pues yo solamente en una vez en la vida me tocó ver esa falla pero no en TV Philco, la en una samsung. En aquella ocación lo que enocntré fue una resistencia que al calentarse habia resecado su propia soldadura, esta resistencia estaba en serie con los filamentos del cinescopio, asi con cierto calentamiento hacia falso contacto immagino yo que con eso bajaba su voltaje y por eso el brillo se perdía. En este caso, yo empesaria por revisar el voltaje de filamentos con un multímetro digital en AC debe tener alrededor de 6V, y revisa las pistas o soldaduras frias que puediran dar lugar una baja en su voltaje, quiza valga la pena revisar el Fly, no por otra cosa, si no que de allí es donde sale el voltaje hacia los filamentos. Comenta que pasó siempre es bueno tener documentado el resultado de las cosas. saludos
Skipper_ar
hace 16 años
hace 16 años
Voy a intentar hacer lo que me dijiste. Como dato curioso, y no me preguntes porque lo hice, supongo que tiene que ver con el instinto que tiene uno de golepar las cosas cuando no andan, pero esto no fue golpear. Lo que hice fue voltear el televison boca abajo (o sea, pantalla abajo), le di un pequeño sacudon y cuando lo enderezé vuelve el brillo, pero solo por unos minutos. Me parecio curioso que haga eso, aunque claro no es la solucion en lo absoluto. Como dije, intentare problar lo que me dijiste, pero sigo aceptando causas y soluciones a este problema de todos modos. Muchas gracias.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Revisar falsos contactos de soldadura en el pin G2 del zocalo del TRC y de los elemntos asociados: capacitor cerámico, cable de screen del flyback... De estar correcto revisar lo mismo en el pin ABL del flyback y sus elementos asociados, ademas revisar que no esten desvalorizado alguno de ellos. Comentar resultados.
Skipper_ar
hace 16 años
hace 16 años
Como era de esperarse el problema era en el fly back, jugé un poco con las perillas ed calibracion y funcionó pero no paso mucho hasta que volvio a fallar asi que opte por cambiarlo, gracias por la ayuda brindada y por los consejos, me fueron de mucha utilidad.
