falla en tv GOLD STAR MOD.CN14A30H
OCTAVIO DE JESUS
hace 16 años
hace 16 años
Cordial saludo, agradeciéndoles de antemano su gentil atención a mis inquietudes como aficionado a la electronica. La vez pasada les consulté sobre una falla en mi tv GOLD STAR, el cual prende, pero inmediatamente se apaga o queda en STAND BY; pero... no coloqué el modelo, el cual es: CN-14A30H. Les agradezco su amable atención, teniendo en cuenta que soy un aficionado, con deseos de convertir ésta profesión o encarrete, en una forma de obtener algunos ingresos para mi subsistencia. FELICIDADES Y FELICITACIONES, por su encomiable labor.
GIJO
GIJO
94
hace 16 años
hace 16 años
hola octavio,mira,en principio revisa los electroliticos de la fuente,seria bueno q los cambies,luego desvincula el horizontal de la fuente,haber si tiene correcto el +B,de estar bien puede q algun diodo zener este con fugas y haga q se apague,yo te diria q empiezes por ahi luego vemos...
OCTAVIO DE JESUS
hace 16 años
hace 16 años
UN CORDIAL SALUDO, agradeciendoles su gentil atencion a ka pregunta anterior. No obsntante, teniendo en cuenta que soy un aficionado en PAÑALES, respecto a la electronica, pero... con deseos de aprender mucho. LES PREGUNTO: Cuales son los electrolïticos. Les agradezco su paciencia al respecto. FELICIDADES.
GIJO
GIJO
94
hace 16 años
hace 16 años
los electroliticos son generalmente negros tipo capsula tienen un valor ejemplo:10 mf x 250 volt. cambiarlos por el mismo valor atenede bien la posicion en q van por q tienen 2 polos,+ y -,no te equivoques en eso,igual en la plaqueta esta marcado,y los zener la mayoria son naranja,del lado de la raya negra es el catodo,del otro anodo,para medirlo pone el tester en continuidad (buzer) la punta negra contra el catodo la roja en el anodo,este te deberia medir entre 500 ohm aprox,y cambiando las puntas de posicion no debe medir nada,esta medicion es para todo los diodos tantos diodos zener como diodos rectificadores,suerte
