Goldstar 14" CP-14A82 Exeso de voltaje en ic vertical
Follieman
hace 16 años
hace 16 años
Estimados colegas tengo un problema con una plaqueta de goldstar (MC14K-940224) que no he podido dar con la falla y es que al encenderlo en pantalla me sale una linea como si estuviera roto el integrado de vertical y eso pense al principio y lo que hice fue cambiarlo por otro y al volverlo a encender mesalio lo mismo. Comenze a buscar posibles diodos y resistencias en mal estado e inclusive cambie varios condensadoresalrededor del ic vertical y los que salen desde el flyback y aun asi sigue igual. Se que el los puntos 3 y 6 del ic deberian llegar 24v pero llegan 30v y al parecer debe ser por ese motivo que no me abre la imagen en pantalla. Cual podria ser el problema con este vertical o es que omiti alguna cosa mas ? Desde ya les envio mis mas cordiales saludos de antemano ya que hace mucho que no entraba a la web para pedir ayuda. Gracias colegas y un fuerte abrazo a todos los que dia a dia hacen de esta web lo mejor que pueden.
Leon_1078
Leon_1078
101
hace 16 años
hace 16 años
Que tal compañero saludos. No especificas que numero de circuito vertical lleva la tv ni el numero de IC jungla para darte una referencia de los voltajes de entrada y salida del vertical. y si trabaja con fuente dual o sencilla.
transistorin
transistorin
2.967
hace 16 años
hace 16 años
tengo un chasis lg con el nuemero MC 14 K. pero con los numeros siguientes los desconosco..... la jungla es CXA1213BS ??? y el integrdo vertical es LA7833 o LA 7830 ??????????
Leon_1078
Leon_1078
101
hace 16 años
hace 16 años
Ok. LA7833 o LA7830 es el mismo tipo de vertical. tienes 30 volts por que no tiene carga, checaste el yugo que no este abierto o en su defecto el capacitor de cierre del yugo claro en la bobina de vertical que debe ser uno de 2200 uF/25 V. si ya descartaste estos componentes checa el pulso de entrada en el terminal 4 del vertical si no le llega checa la resistencia de entrada al vertical si esta bien entonces la jungla esta dañada. comenta.
transistorin
transistorin
2.967
hace 16 años
hace 16 años
[quote="transistorin"]TE PREGUNTO tengo un chasis lg con el nuemero MC 14 K. pero con los numeros siguientes los desconosco..... ES ESTE CHASIS CON LOS COMPONENTES QUE TE MUESTRO la jungla es CXA1213BS ??? y el integrdo vertical es LA7833 o LA 7830 ??????????[/quote]
Follieman
hace 16 años
hace 16 años
Estimados colgas hice todo lo que me indicaron pero aun sigo con la falla de los 30v en el ic vertical. He cambiado el jungla,cambie diodos alrededor del vertical y cuando puse el condensador (C316) en paralelo con otro de 1000uf por un momento bajo a 28v pero despues de quitarlo se quedo en 30v,bueno ahora no se que mas hacer. El ic vertical es el LA 7833 y el jungla CXA1213BS la palqueta es un MC-14K . Lo que note es que no le llegan los 12v que deben llegarle al jungla y si me indican como es que debo reponer el voltage al jungla se los agradeceria mucho por que asi podria poner en orbita a la tele en mension. Muchas gracias compañeros por todo su aporte. 8)
taraservis
hace 16 años
hace 16 años
hola alimenta por un momento el jungla con fuente externa de 12 capaz que tenes historia desde afuera del vertical atte rodrigo santa fe capital
sergiogalpon
hace 16 años
hace 16 años
-Bien Follieman, entonces trata de no cambiar mucho más componentes "al tanteo" por ahora, hay que estudiar el circuito (que supongo que lo tienes bien legible y detallado) y concentrarse en las medición de tensiones del jungla : VCC 1, VCC 2 Y VCC 3 (pin 47, pin 25, pin 19 respectivamente) cercanas a los 9 volts (limpia bien las soldaduras de los pines eliminando la resina con thinner o raspa con trincheta y luego afila bien las puntas del tester para que la lectura sea segura). --Si alguna no es correcta , seguir el camino "desde el pin que debería tener tensión y hacia atrás, rumbo a donde nace dicha tensión" , pero despacio y verificando si falta tensión por resistencia abierta o por exceso de consumo de algún componente como un zener en corto o por pista cortada por impreso fisurado, observarlo con buena luz y lupa alrededor del flyback . -Luego de haber aspirado o sopleteado bien el circuito para mejor inspección visual de los filtros inflados o resistencias recalentadas del lado de componentes, por ejemplo si no tengo tensión en el pin 19 (VCC 3) tengo allí un zener 9v1 (zd 301) (que no debe tener fugas), resistencia (R304 220ohms x 1/2 w) la cual tendrá de un lado 9volts y del otro 12volts, etc.., mide tensiones en los componentes mensionados y nos informas que valores obtuviste y en que puntos mediste detalladamente, informarnos cual tensión te falta y en que punto exacto lo tomaste para tener mejor guía, recuerda medir la salida de 12 volts desde el flyback como te escribí en la respuesta anterior en C520 y en C521 y si falta tensión en alguno de los 2 ?. -Si las tensiones son todas correctas, recuerda que el generador de pulsos vertical en el jungla esta entre los pines 14, 15, 16, 17, 18, lo mejor es verificar con osciloscopio forma de onda en pin 18 para saber si tenes pulsos de salida vertical desde el jungla, pero si no posee, verifica las tensiones en estos pin ( 14 al 18 ) , si son aprox.(2v, 5.2v ,5v, 2.8v, y 0.9v respectivamente), si no están correctas cambia los filtros c301 (0.47microx50v), c304 (47micro x35v), (lo mejor sería medirlos puesto en el circuito con el capacheck, pero si no lo posee, cambie los filtros mencionados). -Espero haberle sido útil, comente y anote datos verificados y trataremos de ayudarnos entre todos, un abrazo desde canelones uruguay. :idea: :P
Follieman
hace 16 años
hace 16 años
Follieman
hace 16 años
hace 16 años
sergiogalpon
hace 16 años
hace 16 años
Sigo a la orden y espero que nos avise cuando haya tenido tiempo de seguir trabajando en el goldstar, y si pudo resolver el problema, valorar como solución a la respuesta más acertada, para que se cierre el tema y pase a archivo así sirve de consulta para los colegas que tienen problemas con estos televisores goldstar, 1 abrazo y esperamos la conclusión con una buena noticia! :wink:
sergiogalpon
hace 16 años
hace 16 años
-Supongo que el audio está normal, y al conectar la antena nota que la línea va cambiando de colores indicando que por lo demás está todo bien y responde al control remoto normalmente (digita primero un número de canal conocido, pues se borra la memoria de canales ajustados cuando lo desconecta por varios días). Luego prueba a mover la llave "service" P201) de palanquita por si no tiene falso contacto, también puentea o sustituye el preset de ajuste vertical (vr 301) por si está abierto, revisa el condensador C 316(o prueba a ponerle uno en paralelo momentáneamente de 1000 microfaradios). -También debes ver si hay fisuras en el impreso o falso contacto alrededor del conector del yugo probando continuidad desde las pista que sale del pin 2 del CI vertical LA 7830 y el terminal positivo del condensador C 316 estén los 15 ohms aproximadamente que tiene de resistencia el bobinado del yugo. La fuente supongo que ya la tienes con todos los filtros nuevos y estará regulando correctamente a 115 volts, y los 30 volts en el CI vertical serán porque está sin consumo la salida desde el flyback, apenas empiece a conducir el 7830 deberá bajar la tensión en el mismo. También prueba o sustituye los diodos 1n4005 y zeners alrededor del ci vertical. --En el caso que no tengas sonido ni cambio de colores en la línea ni nada , solo la línea, pueden faltar los 12 volts(que alimentan a la jungla CXA 1213 desde el flyback (medir tensión en C 521 y ZD 502, y si no existe, cambiar ZD502 por uno de 12volts y 5 watts, también FR 528 de 2ohm x1watts, y FR 530 1,5ohm x 1 watts. --Es lo que se me ocurre por los datos que aportó. --También te comento que estos televisores queman periodicamente el IC201 LA 7222 que es la llave tv/video quedando con la pantalla oscura como en entrada de video aunque estén en modo "tv" escuchando a veces el sonido pero sin lograr imágen, también se les sobrecalienta y se afloja el transistor Q801 D880 que alimenta al micro a través del regulador de tensión IC 3 7805(que a veces falla), siempre que no encienda el piloto rojo en standby .Repasar soldaduras en micros y pasar trincheta entre los pins para limpiar, repasar soldaduras de bobinas L104, L106, L107 , de ajustes de aft, if sonido, y también del IC 101 y dentro del sintonizador también se aflojan soldaduras. -En el caso que alguna vez no te arranque, y la fuente y todo lo demás está impecable pero no arranca el horizontal o quema el transistor de salida horizontal seguido, resoldar el T401 driver horizontal, cambiar el condensador C407 1micro x 160volts, resonador cerámico X401 (500 F2 o 500 F25), o la resistencia R409 0,47 ohms x 1/2 watt semiabierta. -Recuerda cambiar el filtro de video desde los 180 volts ( C522 4,7 micro x 250 volts) para eliminar el problema de la sombra oscura tipo franja a la izquierda de la imágen.....en fin son aparatos del año 1994 y hay que realizarle un service completo de lo contrario en pocos meses vendrá de vuelta con algún otro problema. -Saludos Follieman y espero haberte podido ayudar en algo o por lo menos darte alguna idea que puedas utilizar en éste u otro aparato similar recuerda valorar las respuestas, un abrazo desde uruguay. :idea: :wink:
Follieman
hace 16 años
hace 16 años
Estimado colega Sergio hice las mediciones que me pedists y son asi : VCC1 ---> 1.85v VCC2 ---> 8.80v VCC3 ---> 2.26v Pin 14 ---> 0.14v " 15 ---> 0.01v " 16 ---> 1.09v " 17 ---> 2.20v " 18 ---> 0.01v ZD 301 ---> 2.30v R 304 ----> 0.06v de un lado y del otro 0v C 520 ----> 11.67v C 521 ----> 2.41v C 301 ----> 0.15v C 304 ----> 1.09v Desde el flyback no tengo los 12v que me dijistes y no se si se deba a que el flyback este mal o es por otro motivo. Tambien tengo un ZD502 que no se de que tipo es y en ese lado no tengo voltage y ya lo cambie y nada. Bueno amigo Sergio espero que con lo que me pedistes se pueda dar con la falla y poder reparar esta placa ademas tengo otra igualcon la diferencia que no enciende,da el click de encendido pero solo sale un ruido por el parlante y si se acerca un poco el oido a la palqueta se escucha un ruido muy cerca del flyback. Yo lo estuve viendo antes que reparar esta que te estoy consultando,prendia cuando queria pero si o apagaba ya no volvia a orender y solo salia el ruido y a esta plaqueta le hice de todo y cambie de todo y nada de nada, ahora ya ni enciende cuando se le inciste. Bueno gracias por lo que estas haciendo por mi y a todo los demas colegas. 8)
sergiogalpon
hace 16 años
hace 16 años
bien follieman por tus mediciones, entonces ya encontramos el componente defectuoso era dicho zener zd 502 de 12 volts y 5 watts ,el cual es alimentado por la resistencia fr 528 de 2ohm x 1watts que también debes cambiarla (si c520 tiene los 12 volts, solo está está la resistencia protectora fr 528 y el zener zd 502 (ojo al colocarlo , cátodo adonde lo indica el dibujo en impreso y no alrevés), y cambia preventivamente fr 530 1,5 ohm x 1 watts, que debe estar recalentada, el c521 de 1000 x 16 ,revisa y prueba las pistas que interconectan estos componentes si aún no resulta lo 12v en c521, que es lo primero que tienes que obtener, ( extiende las soldaduras 1 o 2 mm. alejándote del pin de dichos componentes, por si está cortada la pist alrededor del pin de dichos condensadore y resistencias por aplicar mucha fuerza al quitar o colocar dichos componentes. Tienes el circuito no???, has visto los componentes que te he indicado primero en el circuito, para entender como se alimenta el micro a traves de la pata 5 del flyback, luego recién hubicar estos elementos en el chasis, pero primero hubicarlos en el plano y entenderá mejor mis indicaciones ( lee a fondo mis anteriores comentarios que desde el primero ya le había nombrado las resistencias fr 530 y fr 528 junto con el zener zd 502, que deberíamos haber cambiado desde un principio, si las tensiones allí no eran las correctas, saludo grande y ya lo tienes listo. Aunque puede surgir algun otro problema al haber cambiado jungla etc., tómalo con calma y verás que sale...
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Es imprescindible que en C521 tengas 12Vdc, para ello reemplazar FR503: 1,5 Ohms 1W, D501: RU2 y C520: 1000uF/25V y verificar que la pista impresa entre FR503 y el pin 5 del Flyback no se encuentre interrumpida, impreso rajado o con falso contacto de soldadura. Comentar resultados.
Follieman
hace 16 años
hace 16 años
Hola Sergio, hice los cambios que me indicastes y revise tambien el tda 4601 e indica que anda bien. Retire la soldadura del D1651 y Tengo todos los voltajes en la fuente mas los 115v que le llegan al D1501. Al conectar nuevamente el pin colector empieza a sonar un ruido y no enciende y desaparecen los voltajes que mencione anteriormente. Sin conectar el pin del colector de D1651 la fuente anda bien pero al conectar nuevamente el pin del colector ya no funciona la fuente y no tengo los 115v en D1651. Puede ser que el Flyback este mal ? o es otra cosa ? Saludos y nuevamente gracias por la ayuda prestada. :oops:
sergiogalpon
hace 16 años
hace 16 años
Lo mas fácil en este momento es cambiarle el flyback x uno usado de otra placa, sino antes puedes probar con otro yugo o cambiar el condensador de alta de 1200 volts poliester de ancho horizontal, si quieres puedes llevarlo a probar el flyback a loitey (si eres de montevideo), la lámpara serie de 200w indica mucho consumo en el momento que intenta arrancar? puede que sea el flyback...
Follieman
hace 16 años
hace 16 años
Hola Sergio,disculpa la demora pero hoy estuve peleando con la plaqueta é hice todo lo que me indicastes al pie de la letra y tome nuevas mediciones con el tubo puesto (la anterior medicion fue sin el tubo).... Pin 47 - VCC1 ---> 2.1v " 25 - VCC2 ---> 8.7v " 19 - VCC3 ---> 2.5v Pin 14 ---> 0v " 15 ---> 0v " 16 ---> 0v " 17 ---> 1.3v " 18 ---> 2.1v DZ 301 --> 0v <---> 2.5v R304 -----> 2.8v <-----> 2.5v C520 ---> 2.8v C521 ---> 2.8v C301 ---> 0.20v C304 ---> 1.38v Aun sigo sin sonido y tampoco tengo voltages en la parte del sintonizador y tome los voltages del Flyback que son estos : Pin 1 ---> 1130v " 2 ---> 113v " 3 ---> 113v " 4 ---> GND " 5 ---> 0 (me marca asi pero despues del FR530 menos 08.3v) " 6 ---> -0.3 " 7 " 8 ---> 04.6v " 9 ---> 0v Se me dio por medir en la plaqueta del tubo y me sorprendi con estas medidas porque le esta llegando 260v a traves de D503. Probe el diodo afuera con la tele encendida y note que marcan 113v y el C503 lo cambie y lo probe de la misma manera sin el diodo y miden 256v y luego le coloque el diodo y nada sigue igual y el mismo voltage le llega al tubo. Tambien trate de bajarle el voltage con el preset de +B y nada. Note que en apagado le da a menos el preset de +B y al encenderlo comienza con 113 y luego se eleva a 256v. Bueno colega esto es todo lo que he logrado hasta el momento. La verdad que ya le estoy agarrando tirria a esta placa y en cualquier momento tiro la toalla. La otra placa que le mencione y es igual a esta tiene el roblema de encendido,prende cuando quiere y sino prende sale un ruido por el parlante.Se escucha el encendido del click y no enciende y a esa placa ya le hice de todo tambien pero no doy con la falla. Un fuerte abrazo coleguita. Espero que te haya detallado bien el informe que me pedistes de la placa. :cry:
sergiogalpon
hace 16 años
hace 16 años
-No se preocupe follieman, y menos...rendirse, sólo que, cuando trabajes con la placa hacerlo descansado y con calma, pensando cómo obtener los 12 volts en c520 y c521 , y a qué se debe que no estén dichos voltages pues aquí esta la falla a solucionar primero, no te preocupes por los 260 volts del tubo por ahora, siempre tienes que hacer todas estas mediciones con el tubo conectado, sólo baja el screen para no marcar el tubo por la línea brillante , supongo que sigues teniendo los 30 volts de alimentación al chip vertical ? ...las tensiones en los pins 2, 5, 6, de "salida" desde el flyback son de corriente alterna y estarás midiendo con el tester en "vdc" por eso los datos extraños. -En realidad para verificar el flyback y las pistas, sólo mide continuidad con el tester en óhmetro (debe ser menor a 1ohm en general) (con el tv apagado) entre pin 4 (masa,verifica la masa o soldale un cable a masa desde este pin por las dudas), repito entre masa y resistencia fr315 (menos de 1 ohm), lo mismo entre masa y fr530,descarto que esto estará bien entonces procedemos a ver la causa de la falta de los 12 volts: -Bueno para saber porqué no están los 12v en c520, (aparentemente los tenías en la primera medición y luego que reparaste la salida a c521 a través de fr 528 (que supongo estaba abierta) y el zener zd502 12 volts y empezó a haber consumo, entonces se te bajó el voltage a 2,8v, esto se debe a que desde pin 5 del flyback no rectifica a través del diodo d501 porque el diodo está semiabierto(cambiarlo) si o sí por un diodo by299 (ejemplo si no tienes ru-2)supongo que cambiaste fr530 de 1.5ohm, y c520 y c521 son nuevos y las pistas que los unen están bien, . Desconecta de un lado de fr528 y si es correcto entonces 12 volts en c520 vuelve a conectar fr 528 deja funcionando 5 minutos (con screen casi al mínimo para no marcar el tubo con la línea brillando) y verifica si toma temperatura fr528 y fr530 lo cual indica que el flyback genera bien pero hay exceso de consumo, levanta momentáneamente zd502 y puentea fr530 momentáneamente para ver si aumenta tensión de 2,8v a 12v. -Otro detalle no menor es que no tienes tensión en vcc1 pin 47!!, observa que es alimentada desde los +b 115volts a través de r215 (130k 1/2 watts) verifica que tengas de un lado 115v y del otro 9volts, sino cambiarla, junto con el zener zd205 de 9v1, comprobar también r231 (2,7 ohms x 1/2 watts) y r214 de 1k . -Dejo el circuito por si alguien no lo tiene (está medio borroso pero sirve de guía) . -Sigo atento a tus mediciones, suerte :wink:
Follieman
hace 16 años
hace 16 años
Hola colega Sergio disculpame que te responda tan tarde,pero la verdad que la placa la devolvi, hice todo lo indicado y nada de nada y como la persona que me la dio venia a ver si ya estaba listo se lo tuve que devolver porque me insistia tanto que me canso. Ahora el tema este se quedo inconcluso sin poder resolverlo. Podria ser que me des una mano con la otra placa igual a esta que te mencione anteriormente? El problema de esa placa es que enciende cuando quiere y si llega a encender no vuelve a prender mas despues de que lo apagas. A esta placa le cambie el micro pensando que podria ser por eso y tambien el cambie el cristal amarillo y seguia igual. Aprovecho esta lineas para agradecerte por como te has sacrificado en explicarme detalladamente los pasos a seguir para resolver el problema de la placa Goldstar. Gracias por todo y un fuerte abrazo Sergio. :D
Follieman
hace 16 años
hace 16 años
sergiogalpon
hace 16 años
hace 16 años
No he tenido esta falla en los que me han venido para reparar, ni idea, revisa diodos e impreso alrededor del flyback, y filtro de alta tensión, el cristal es de 500 es original supongo...revisa que no se estén tocando ls pines en el jungla, en este defecto me mataste...,talvés algun colega se le ocurra algo.....?
Follieman
hace 16 años
hace 16 años
Hola Sergio que pena que no hayas tenido la oportunidad de que te llegara un problema como este parecido pero en fin aqui te mando una foto de la tele y por ahi que das en el clavo a que se debe, ya cambie cristal de 500 original y sigue igual pero cuando le pongo uno de 455 se queda lluvioso y no se ve la imagen solo sonido, asi que me supongo que hay algo anormal funcionando o de lo contrario habria que ver en modo de servicio en pantalla el cual no se como se entra. Bueno amigazo un saludo y haber si damos con lafalla. Gracias !! :cry: :cry:
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Si no hay OSD revisar Q4 y sus elementos asociados que conectan la entrada del pin H-SYNC del Micro, de estar correcto revisar que no se encuentre averiado alguno de los elementos asociados al pin AFC del Flyback y verificar que la realimentación es aplicada hacia el pin 26: H-PHASE del IC Jungla.
sergiogalpon
hace 16 años
hace 16 años
Por las dudas te comento que a veces,cuando cambiamos varios componentes buscando la falla y finalmente damos con ella (el tr. horizontal con fugas), pero aparece otra falla distinta, que no estaba antes....hay que ir hacia atrás en la reparación, es decir volver a colocar los componentes originales que se quitaron por las dudas, (como el condensador de 2000v de ancho horizontal) (y revisa comparando con el plano u otra placa igual ,si no erraste algun valor de componente sustituido), suerte... :wink:
sergiogalpon
hace 16 años
hace 16 años
Un abrazo y lamento que no hayas podido reparar la placa, suele suceder mas de una vez, pero no rendirse... tienes problemas en la fuente? o en el horizontal?, probaste a cargar la fuente, desconectando el tr. horiz., y cargando la fuente con una lámpara para saber si está regulando correctamente en 115 volts. - Cambia los filtros del oscilador de la fuente todos(los de 10x50,10x100,22x63,47x16, las resistencias de 180k, 150k, 270k (lo digo de memoria ) que son de 1/2 watts al lado del integrado de la fuente, y cambia los 2 filtros de 100micro. x 160 volts de salida de la fuente, reviza el filtro principal de 220micro por 400volts, también hay una resistencia que nombré en mi primera intervención que conecta a la fuente con el flyback (r409), si lleva control remoto, reviza o puentea el relé en la parte de los platinos a veces se estropean quedando pegado o abierto..toma mediciones en los filtro de salida de la fuente y en los pines del tda 4601....suerte trabaja un poco en la placa revisando pistas y nos comenta, 1 abrazo. :|
Follieman
hace 16 años
hace 16 años
Hola Sergio hice como me indicastes y empeze cambiando el flyback y seguia igual cambie las resistencias y por ultimo cambie el TDA 4601 y nada. Pensando en que podria ser el motivo por el cual seguia asi se me ocurrio cambiar el D1651 por que yo estaba seguro de que estaba bien ya que anteriormente esta tv encendia con el problema del encendido y si yo le incistia quedaba prendido.Bueno lo saque y estaba por ponerle otro y se me ocurrio medirlo con el tester y resulta que el dichoso D1651 estaba en corto, una vez cambiado el tv quedo al pelo, pero ahora viene otro problema que la imagen esta corrida hacia un lado con lineas anchas al centro de color gris,negro,rojo y gris,osea en pocas palabras la imagen esta dividida en dos partes,del lado derecho vez la parte izquierda y del lado izquierdo se ve la parte derecha . Que puede estar ocasionando este defecto ? Pense en el micro pero no es por que ya lo cambie por otro y sigue igual ( Tenia un micro bueno de otra placa igual). Desde ya mil gracias por el apoyo y un fuerte abrazo estimado colega. :?
sergiogalpon
hace 16 años
hace 16 años
-Siempre atinado el amigo joansoler, apoyo al amigo, seguramente al cambiar los micros...alguna pista cortada...., en los pins del 26 al 31 (como dice el amigo) tienes el oscilador horizontal del jungla cxa1213, está fuera de fase horizontal(comprueba los voltages en estos pins con respecto al plano ,si no los tienes correcto piensa porqué....y encontrarás el rastro.... -Este modelo goldstar de 1994 no se ajusta en modo service (no lo tiene) los ajustes son con los presets(para eso los tiene), el horizontal en frecuencia lo fija el cristal de 500F2(amarillo) ,los modelos de 1998 en adelante (en goldstar es decir LG ) vinieron con ajuste de modo service entrando con la tecla "menu" del remoto y en el tv, ambos a la vez... saludos y suerte, me olvidaba de comentarte que el resonador cerámico (el cristal ) debe ser el 500 F2, o 500F25,---etc, pero nunca colocar un cristal de control remoto 455, pues es diferente frecuencia y el oscilador horizontal no oscilará correctamente.
Follieman
hace 16 años
hace 16 años
Hola Sergio, te comento que verifique los voltages del ic CXA1213BS en los pines siguientes : Pin 26 ---> 3.75 " 27 ---> 0.83 " 28 ---> 0.01 " 29 ---> 3.86 " 30 ---> 4.79 " 31 ---> 3.00 Por otra parte tambien verifique el condensador de 2000v que esta en C410 en realidad lleva uno de 1600v y comprobado en otra placa que tengo aqui y aun asi le cambie por el de 2000v para ver que sucedia y fue peor por que la imagen salio mas chica y al centro con la franja ancha encima. Mañana le regresare su condensador original en su lugar y porsupuesto poniendole otro nuevo y ver que sucede. Grcias y un fuerte abrazo colega. :?
sergiogalpon
hace 16 años
hace 16 años
Aparentemente los voltages están bien, excepto el pin 26 que debería tener 1,8volts y tiene 3,75, por aquí debe estar el problema, revisaste lo que va conectado a éste pin como dijo joansoler? , r 404 220k y su pista de conexión hacia fr 525 (2 ohm x 2w), también estan c403 (8.2 picofaradios) y c404 (220 picofaradios), y claro está la pista de conexión del pin 26 al c404. - El condensador de ancho horizontal c410 figura en plano de 822 (8200 pico= 8,2 nanofaradios) con tensión de 1600v o 2000 volts (es lo mismo el voltage que resiste el condensador puede ser 1600volts o más), lo importante es que la capacitancia del condensador sea 8,2 nanofaradios, y puede tener uno chiquito opcional en paralelo de 220 pico x 2000volts (segun si es de 14 o 20 pulgadas) ajuste fino del ancho de pantalla. :wink:
