Televisor Noblex mod.20TC633
Televisor NOBLEX 20TC633
gustavo2258
hace 16 años
hace 16 años
Hola tengo un TV Noblex mod. 20TC633,el problema que tiene es en el sonido,el volumen es muy bajo y cuando le doy mas volumen sube de golpe,y luego baja otra vez y con sonidos de descarga (chirridos),lo hace tanto con la entrada de antena,como con la de audio-video.Por favor si me pueden decir cual es la solucion,muchas gracias.
gundin carolina
hace 16 años
hace 16 años
[quote="gustavo2258"]Hola tengo un TV Noblex mod. 20TC633,el problema que tiene es en el sonido,el volumen es muy bajo y cuando le doy mas volumen sube de golpe,y luego baja otra vez y con sonidos de descarga (chirridos),lo hace tanto con la entrada de antena,como con la de audio-video.Por favor si me pueden decir cual es la solucion,muchas gracias.[/quote] Cambia electroliticos cercano al ci de audio.
