philco 21 f 29 RC prende pero o tiene video
Televisor Philco 21 F 29
Mariobros.
hace 16 años
hace 16 años
Hola gente les comento que soy nuevo en este foro y bueo tengo un problemita que segro ustedes me lo podran resolver problema: tengo un tv philco 21f29rc que un dia de la nada de apago comense a repararlo y encontre que la fuente estaba destrosada (causas no se) la repare y me quemaba el TH D1555 le cambie el flyback y arranco no recalienta nada pero ahora no tengo video ni sonido y la pantalla se ve negro con lineas de retraso si subo el screen se pone blanco con lineas de retraso. Bueno espero sus repuestas que seguros seran de mucha ayuda les mando un saludo enomre..
Jairo Hernandez
hace 16 años
hace 16 años
has revisado el jungla ?, ten en cuenta que de allí salen el video y el audio, mira si el amplificador de sonido está actuando
ricardoaochoa
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo, generalemte cuando el flay-back esta malo , en este modelo se abre la r de abl, o a veces se pone en corto un capacitor de poliester que esta en ese pin del flay-back a masa, revisa eso, ahora no poseo el plano, pero creo que lleva el la7680 como jungla, si es asi, podrias desconfiar, el tema es que no sabemos si esta en video o en tv, como no se visualiza nada, bueno revisa la parte de abl despues vemos Saludos ricardoaochoa.-
Mariobros.
hace 16 años
hace 16 años
gracias muchachos les comento que estube revisando las resistencias y el capacitor que dice ricardo y esta todo ok! fueron muy utiles las respuestass por lomenos me arrimo mas a el problema bueno queria saber si puede que sea otra cosa antes de cambiar el jungla pero voy a ver si tengo algua ya estoy probandoo muchas gracias un saludo
Mariobros.
hace 16 años
hace 16 años
Buenoo Gente les comento que toy contento lo pude arreglar era como decia el amigo ricardo andaba por el abl era el diodo D812 estaba abierto bueno lo cambie y nada una deprecion total jejejee despues tocado tocando la botonera descubri que estaba en video y no en tv lo cambie y salio la llovisna re bienn le conecte el cable regule focus y screen y se ve de 1000 maravillas pero jeje pero tengo las funciones de osd NEGRO no se por que pero igual estoy muy agradecido por sus datos la verdad fue de exelente orientacion la verdad ricado te tendria que haver valorado como solucion pero como soy nuevo en esto no se como se cambia un abraso enorme y un saludos a todos .... P/D: haaa si saben algo del osd me vendria al pelo un abrasoo...
ricardoaochoa
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo felicitaciones por el logro obtenido, con respecto al osd negro, señales que salen del micro y van hacia la placa enchufable para mesclarse con la señal de video, debe tener algun transitor que amplifica esa señal en corto, fijate si estan en la placa que se enchufa al trc o bien en la placa principal hay un tr para cada color, a veces van acompañados de unos diodo zenner, a veces suelen ponerse en corto y sale el osd negro, no mescla los colores, bueo chekea el recorrido desde el micro, una señal para cada color, y vas a determinar cual es la señal que esta mal o masa, saludos ricardoaochoa.-
