sony 29x2e necesito diagrama
pedroandres
hace 16 años
hace 16 años
La imagen me sale con desgarros tanto por los av como por señal de antena la imagen nose puede ni ver. gracias anticipadas.
jcreyna
jcreyna
11
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo, disculpa, pero que quieres decir con desgarros, te sugiero que expliques un poquito mas que aprece en la pantalla, la imagen se jala horizontalmente, vertical, esta fuera de frecuencia,etc... para asi saber mas o menos porque etapa anda la falla y dar un punto d evista. te mando un saludo compañero.
pedroandres
hace 16 años
hace 16 años
Referente al sintoma de desgarros en la imagen.Es como,cuando fallan loas soldaduras de los euroconectores del mod.2533 ysimilares o los mismos conectores del aereo con placa base que la imagen sale en diagonal hacia abajo y con puntos blancos y en el centro del tubo una linea vertical con desgarros,como si fuera el trans. de alta.Lo hace con cualquier entrada de señal como antena o AV.Espero ayudarte lo maximo con esta explicacion pero mas o menos es lo que hace la imagen.Pudiera ser lo que me comentas que se va de frecuencia es posible. Gracias anticipadas
