instalación de chasis universal 21"
rafael22
hace 16 años
hace 16 años
Necesito una guia o consejo, pues el chasis original a consecuencia de una reparacion de fuente terminaron estropeando todo. El Tv es Philco PH -T21D4 Chasis-CM220N . Bueno me decidí a reemplazar lo por un chasis universal, siendo el que me ofrecen con componentes Sanyo, creo que su marca sería Luxell. Dado mis pocos conocimientos en electronica de tv, pido ayuda, pues si bien me doy maña para instalarlo fisicamente y reacomodar todos sus componentes, necesito unos consejos minimos, pues en consulta en este foro, observe que otros hablan de problemas que le sa´tó la fuente , otro chispas en el frente del tubo, todo debido a exceso de corriente. Como no cuento con lementos de medición, quiero que primero me aconsejen si esta placa con componentes Sanyo es buena, y como debo proceder.
HUGO RENE SANCHEZ
hace 16 años
hace 16 años
Hola te recomiendo que chequees el tubo que vas a usar si es cuello grueso y vajo foco y las conecciones de sus pines "R,G,B,G2,G1,HT etc.deben concidir con las que trae la placa universal caso contrario vas a tener que cambiar el zocalo del TRC (y ponerlo flotante) lee con atencion las indicaciones que viene con la placa sobre las bobinas de barrido HD yVD si tenes en cuenta estas cuestiones seguro que vas a tener un buen resultado te lo digo por experiencia yo cambie placa sin problemas y el cliente mas que satifecho
rafael22
hace 16 años
hace 16 años
Hola Hugo,el tubo Philips es de cañon chico con 9 pines (Tubo rayos A51EFK135X01). Mirá mucho de esto no entiendo, soy técnico, pero no electronico, trata de explicarme lo de ......"las indicaciones que viene con la placa sobre las bobinas de barrido HD yVD " ¿que es?. Que marca me aconsejas de estos chasis.Desde yá gracias
rafael22
hace 16 años
hace 16 años
Hugo, primero que nada sos un amigazo, te cuento recien vengo de comprar la placa, es con componentes de Sanyo generica y reza en el manual marca Hannover de medidas reducida de 20x20 cm ¿la conoces? Otra vos de donde sos, pues no esta en tu filiación.Cualquier cosa seguimos por mail, te paso el mio rafaelcomerci@hotmail.com.Un abrazo cordial
rafael22
hace 16 años
hace 16 años
AMPIACIÓN DE LO ANTERIOR Por las dudas, dado la confusion de ubicar el sector horizontal y vertical del yugo, les paso la posicion de los pines del yugo y la salida con cables identificando el color: visto el yugo parte posterior de izquierda a derecha Pin 1- verde , Pin 2- vacante , Pin 3- rojo , Pin 4- azul , Pin 5- vacante , Pin 6 -amarillo. Por favor indiquemen, cuales son los del horizontal y cual del vertical.
rafael22
hace 16 años
hace 16 años
Bueno, Hugo en primer lugar quisiera agradecerte por su participaron en este foro para solucionar el problema del televisor, les comento que la solucion fue: la de cambiar los cables de la vertical, al principio habia cambiado los de la horizontal y luego de la vertical, y me di cuenta que no era necesario invertir lo de la horizontal... Desde ya muchisimas gracias, ha sido de gran ayuda y solucion... un abrazo...Hugo
HUGO RENE SANCHEZ
hace 16 años
hace 16 años
Hola , primero lo de la placa, la que nombraste "LUXELL" tiene una excelente performance, segundo lo de las indicaciones cuando compres la placa vendra en una caja con todos los componentes accesorios (placa de botonera,fichas para parlantes,yugo,linea de 220v.etc.)ademas del control remoto y una cartilla que tiene el diagrama de la placa,la entrada al "modo service"y las indicaciones de las que te hable y se refiere a que tenes que medir las bobinas del yugo la horizontal y la vertical de acuerdo a la resistencia que tienen dichas bobinas deberas hacer las conexiones del yugo por eso te dije "Lee atentamente las indicaciones y no vas a tener ningun problema con la placa ,con respecto al tubo tenes que hacer un diagrama con las posiciones que tiene los componentes del zocalo en la placa que vas a retirar y ver si coinciden con los de la placa nueva esto es los tres colores R,G,B,la grilla2,la1y el filamento por cualquier consulta te dejo mi direccion TV_MEKANIKAZE_646@HOTMAIL.COM
HUGO RENE SANCHEZ
hace 16 años
hace 16 años
rafael22
hace 16 años
hace 16 años
Hola, soy nuevo en esto, le puse a mi tele philco, una placa marca Hannover, y cuando lo encendi la imagen salio al reves, , las letras de menu y las mismas que aparecen en los canales de cable aparecian al reves, como que las estaba viendo a traves de un espejo. Los cables que salen del yugo original son coincidentes a los que vienen en esta placa generica, que son AZUL,VERDE,AMARILLO y ROJO ( las tres primeras van a un slot y la roja a otro slot con 5 pines, que segun ubicacion define la anchura correcta, la que ubiqué en el medio). Bueno, respetando los colores, así la instale, pero lamentablemente no se diferenciar que colores corresponden al sector horizontal y al sector vertical. Según lectura en este sitio se dice que hay que intercambiar los cables y esa es mi duda , de acuerdo al párrafo anterior. Bueno, espero que puedan ayudarme, desde ya muchas gracias... saludos
HUGO RENE SANCHEZ
hace 16 años
hace 16 años
Hola te explico lo del yugo ,los cables rojo y azul del yugo que tenes en el tubo que usas pertenecen al barrido horizontal por lo tanto colocas el rojo donde iba el azul y asi invertis la imagen para que no se vea como en el espejo, en el caso del barrido vetical la imagen se ve cabeza abajo si estuviera invertida la conexion, en cuanto al "abanico" cuando se apaga la pantalla se cierra en foma de abanico (la imagen)y luego se corta la luminancia y la pantalla queda oscura (apagado)pero esto es en sentido horizontal lo que te sucede a vos con el barrido vertical debe estar relacionado con los parametros que se deben ajustar (en algunos casos)con el "modo service"la forma de obtener la entrada al modo service debe estar en la cartilla que vino en la caja de la placa lee atentamente lo referido a este punto y seguramente encontraras la solucion.en cuanto a la marca HANOVER yo no la use pero supongo que si te la recomendaron debe ser buena finalmente si soy de - TUCUMAN ARGENTINA-
