JVC AV-2196 Problema en el vertical
chasca
chasca
16
hace 16 años
hace 16 años
Hola colegas. Me entro este TV con la siguiente falla: En la franja superior del vertical se ve como una deformación digamos en el 1/4 superior de la pantalla. Probe reemplazar los capacitores C432, C433, C442, C421 sin resultados. Alguna idea?
wisper77
wisper77
122
hace 16 años
hace 16 años
hola,,el problema es que el diente de siera no es uniforme,,y te produce esa alteracion,,,tienes un problema en el oscilador de vertical,,empieza por ahi,,partimos que las tensiones estan bien,,,tienes que seguir la señal desde el integrado donde se genere el oscilador de vertical,,hasta la etapa final,,en algun punto el diente no esta como deberia estar,,,comenta
chasca
chasca
16
hace 16 años
hace 16 años
Reemplaze un zener de 7,5V que regula la tension de la pata 1 del integrado vertical. Mejoro un monton pero aun quedan vestigios del problema. Que se les ocurre la tension seguira siendo excesiva? Alguna idea? Gracias de antemano.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Si ya reemplazaste todos los capacitores de la etapa vertiical ahora debes reemplazar el IC amplificador de salida vertical si es que antes ya lo has resoldado para descartar falsos contactos de soldadura. Comentar resultados.
chasca
chasca
16
hace 16 años
hace 16 años
Bueno finalmente el otro dia termino de quemarse el IC vertical y se cerro del todo ademas de quemarse la resistencia fusible que viene de las tensiones que vienen del FBK. Reemplaze el integrado y la RF y se termino el problema. Evidentemente el IC anterior estaba ya en las ultimas y por eso quedaban esos defectos en la imagen, con uno nuevo se termino el problema. Gracias colegas. joansoler te mereces el solución ya que, efectivamente, el problema era el IC vertical. chasca
