Estimados colegas, por favor una colaboracion mas.
Tengo este tv que no enciende ni siquiera en stanby, pero reviso en voltaje de B+ y es de 130 V que es lo correcto, pero no llegan los 5 Voltios al encendido ni en la eprom, por favor alguien me diga desde donde reviso para encontrar los 5 v?.
Gracias por su colaboracion.
hola colega
normalmente el voltage de 5 volts llega de la fuente principal, con un diode rectificador y de ahi al regulador o si no un diodo zener, si el regulador esta bien o el dido zener esta bien revisa que no esten en corto la memoria, el microprocesador, el sensor remoto entre otros y de ahi me dices que avances has obtenidos o que observaciones encontraste
saludos
Revisar y/o reemplazar el IC Multiregulador TDA8139, puedes usar como reemplazo de éste el KA7631, este IC provee los 5Vdc en su terminal o pin 9 para alimentar el micro y la eeprom. Comentar resultados.
