Sony Kv-29al40a no enciende
Schservice
hace 16 años
hace 16 años
Bueno el tv no enciende, cuando lo enchufo a la red titila un led rojo al rato se apaga y se queda prendido uno q tiene arriba, y al rato empieza a titilar de nuevo, lo unico que pude medir antes de olvidarme de cambiar de escalar y romper el tester fue que no tengo tension en el fly back, tampoco en el integrado ic 601 mx0541, estaba dudando de este componente, hay manera de medirlo? bueno mañana completo mediciones cuando compre tester nuevo
Frank_07
Frank_07
130
hace 16 años
hace 16 años
checa la resistencia fusible que alimenta al MX0541 si esta abierta tu MX esta en corto tambin checa tu transistor de salida horizontal saludos y suerte.
Frank_07
Frank_07
130
hace 16 años
hace 16 años
checa la resistencia fusible que alimenta al MX0541 si esta abierta tu MX esta en corto tambien checa tu transistor de salida horizontal saludos y suerte.
Schservice
hace 16 años
hace 16 años
sep, hoy compre el tester y vi q la r fusible esta abierta, tambien q el mx mide corto me parece q son 2 diodos en el encapsulado y mide corto, asi que los cambio y te cuento como me fue
rwm
rwm
rwm
380
hace 16 años
hace 16 años
hola amigo mira antes de cambiar el mx0541 debes de cambiar todos los capacitores de la fuente (electroliticos, polyester, etc.), tambien debes de cambiar el transistor horizontal por uno original, ya que este televisor recalienta mucho el transistor horizontal y si no pones uno bueno, se te va a quemar y se va a llevar con el al mx0541. estas fuentes son un poquito complicadas, yo te recominedo que tomes todas las precauciones antes de conectar el tv. saludos y espero que te sirva
Francoche
hace 16 años
hace 16 años
Hola. Hace un tiempo tube la oportunidad de reparar uno igual con el mismo problema. Me llego con MX quemado, resistencia fusible abierta, diodo zener (D610) de +B en corto y Tr H (2SC5426) en corto. Despues de cambiar MX y resistencia, reemplazar D610 por un R2M y el Tr H como no lo conseguia le puse un 2SD2580. Despues de cambiar todo esto el tv me funciono unos 2minutos y volo de nuevo MX y resistencia fusible y el mismo diodo, el Tr H se salvo. Despues de revisar todo de tener +B perfecto y lo que es secundario del flyback me decidi por cambiarlo y era el flyback nomas. El tv todabia anda porque lo veo siempre en un minimercado donde voy a comprar siempre. Espero que te sirva de algo este comentario.
Francoche
hace 16 años
hace 16 años
Te subo el diagrama por si no lo tenes
