falla en tv sharp modelo 27R-S60
francisco david reyes ram
hace 16 años
hace 16 años
este tv tiene un corto en la entrada de voltaje ya que al quebrarse los pulsadores de los botones el dueño opto por usar cualquier lapiz o boligrafo a la mano para usar los botones de volumen y canal provocando con esto que el cable de potencia hiciera corto con el varistor o posistor que va en serie con la bobina desmagnetizadora y este exploto si alguien sabe cual es el numero de esta pieza o el valor correcto por favor colbora diciendomelo ya que no poseo el diagrama de este tv,gracias amigos. atte. francisco david reyes ramirez.
Juan Gonzalo Hernandez
hace 16 años
hace 16 años
te refieres al varistor que va en serie con la bobina desmagnetizadora??? si te refieres a eso puedes conseguir cualquier varistor de otra tele en ese tipo de casos no se necesita reemplazarlo por el original solo tiene que hacer la funcion de desmagnetizar y con cualquier varistor se puede solucionar espero y ese sea tu problema y la solucion que te doy saludos colegas
