tv 29 general electric ge2900st, girar yugo
elgabo
elgabo
44
hace 16 años
hace 16 años
hola colegas, alguno conoce este yugo complicado? resulta que a esta tv le puse una placa generica fullenergy y pude corregir bastante bien el tema del pin cushion, pero la imagen esta torcida y moviendo un poco el yugo se corregiría, el asunto és que este no és como la mayoría que aflojando la abrazadera se puede mover, no la tiene, se vé la separacion de los plasticos a la mitad, pero no creo que tenga que desarmarlo todo para que afloje, por eso le pregunto al que conoce este yugo si hay forma de moverlo, otra que no vá al caso és tambien un zumbido un poquito molesto que hace la placa en la fuente y algo de acople que sale de los parlantes, cualquier aporte vale, gracias a todos.
elecwil
elecwil
1.230
hace 16 años
hace 16 años
Hola. Con respecto al ruido de los parlante es normal de esas placas, la fuente que zumba tambien es dificil acomodarlo, y el yugo algunos vienen pegados no se pueden mover hay que romperlos , bueno espero te sirva de algo. LUIS salu2
elgabo
elgabo
44
hace 16 años
hace 16 años
preferiría dejarlo así antes que romperlo para acomodarlo un poco nada mas, este yugo és el mismo que vienen en los sanyo de 29, hoy justo estaba viendo uno y no encontré tambien como desarmarlo ya que nunca me toco cambiar uno como este, estaran estos también pegados?
elecwil
elecwil
1.230
hace 16 años
hace 16 años
no me toco sacar ninguno pero me han comentado que estan todo pegado y hay que cortarlo para sacarlo y despues hay que buscar alguno que funcione, un problema.
taborda eduardo
hace 16 años
hace 16 años
el problema del audio en esas placas yo lo solucione sacando un capacitor electrolitico del amplificador era uno pequeño no recuerdo exactamente cual pero juga con eso q seguro es una posible solucion, con respecto al yugo me toco uno en un tv de 29 noblex q venia pegado y lo saque dandole con una pistola de calor mucha paciencia y especial cuidado de no romper el trc . suerte
