Philco 21F29-RC se quema tr de horizontal 2SD1878
mariovirglinio
hace 16 años
hace 16 años
Hola, tengo un TV Philco 21F29-RC que vino con el tr de horizontal en corto, antes de cambiarlo, mido el voltaje de colector, y en vacio (o sea sin tr de horizontal) tengo 140 V, coloque uno nuevo, sigue sin arrancar y a parte hace un zumbido en esa zona. Quisiera saber si tendria problemas en el fly-back o en otra zona. Gracias, saludos
Fernando Luis Viale
hace 16 años
hace 16 años
Hola Mario, en mi opinión pueden ser dos los causantes de tu falla, los electrolíticos de la fuente y de la etapa horizontal del tv y/ó el flyback defectuoso. Si no tienes como probarlo, puedes llevarlo a una casa de Electrónica a que lo prueben. Espero que te sirva. Suerte y saludos
jpicazo30044
hace 16 años
hace 16 años
Hola : saludos. yo te recomendaria que revisaras el transistor regulador de la fuente. muchas veces se pone en corto y quema el transistor de salisa horizontal. si esta bueno. entonces es posible que el flayback este mal espero que te sirva 04/20/09 y no se te olvide valorar plis.
jrodriguez123
hace 16 años
hace 16 años
si el voltage de fuente esde 140vl esta bien no la toques si el voltage se mantiene con una lampara ,es posible que sea el flay bak tube 2 casos de iguales caracteriticas ahora tengo un 20 con la misma falla
jrodriguez123
hace 16 años
hace 16 años
mariovirglinio
hace 16 años
hace 16 años
Hola, cambie el flyback, cambie el STR59041 y el 2SD1878 y sigue con el mismo problema. Resolde toda la fuente, chequee los electroliticos y todo OK. Ahora, desconecte las bobinas del yugo, dejo de hacer ese zumbido, pero no oscila el tr de horizontal y no tengo alta tencion ni las tenciones correspondientes que me da el flyback. Conecto de nuevo el yugo y empieza a hacer ruido la fuente. Entonces tengo el yugo en corto. Lo que me preocupa es porque no oscila el tr de horizontal cuando no conecto el yugo. Agradecer su ayuda. Saludos
Francoche
hace 16 años
hace 16 años
Hola. Seguro que tienes el yugo mal. Sacalo y controla que no tenga espiras en corto y zonas sulfatadas y proba con otro yugo para menos dudas. El Tr H no oscila porque al no haber barrido vertical ni horizontal el tv se proteje.
mariovirglinio
hace 16 años
hace 16 años
Hola, cambie el flyback, cambie el STR59041, el 2SD1878 y el yugo. Cambie los dos electroliticos de la fuente (10 u y 100 u). Ahora conecto y dejo de hacer ese zumbido, pero no oscila el tr de horizontal y no tengo alta tencion ni las tenciones correspondientes que me da el flyback. Lo que me preocupa es porque ahora no oscila el tr de horizontal. Agradecer su ayuda. Saludos
Francoche
hace 16 años
hace 16 años
Ahora te queda medir si te esta llegando la exitacion correcta al Tr H. Tendrias que medir con osciloscopio o un frecuenciomentro si llega algo y como. En caso de no tenerlos pone una lamparita de 12V (esas de los frentes de los stereos) entre base y emisor del Tr H, obviamente sin el Tr o un led como para saber si hay algo desde el jungla. No te olvides de conectar el yugo.
mariovirglinio
hace 16 años
hace 16 años
Bueno, despues de renegar mucho, se me ocurrio poner el viejo flyback y arranco. O sea me vendieron uno malo. Ahora tengo el siguente problema, arranca el TV y la imagen se ve con rayas, pero anda el vertical, porque se ve la imagen de volumen y del numero de canal. Dejo una foto. Me esta haciendo renegar este tv. Saludos
Fernando Luis Viale
hace 16 años
hace 16 años
Hola Mario, reemplazá los electrolíticos de la etapa vertical y controlá el estado del integrado de dicha etapa. Suerte y saludos
