Conectar s-video de notebook a TV por RCA
Televisor RCA AUDIO
Televisor RCA AUDIO
rafaeluru
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos. Bueno, como la mayoría de los que estan aqui, se me presentó un problema. Antes que anda quiero decir que puse el tema aca porque no sabia bien donde ponerlo. Habia puesto uno parecido en notebook, pero nadie me contestó, y el tema es que el problema pasa mas por lo electrónico que por algo de configuración. Tengo una notebook Acer la cual quiero conectar la salida de supervideo a una TV para que pueda ver lo que sale por la notebook. Buscando en internet logré ver como se fabrica un cable, lo hice y efectivamente funcionó a la perfección (en realidad compré uno hecho y lo modifiqué un poco). Primero lo probé en una TV vieja que para conectar el dvd usan una video casetera; de esta forma conectan la TV al video por la antena y envian la señal de audio/video por la entrada RCA del video. Entonces conecté el cable s-video a RCA a la videocasetera y anduvo muy bien. Luego fuí hasta otra TV un poco mas moderna con entrada RCA audio/video. Y he aquí el problema. La notebook solo habilita salida de video cuando detecta señal. Con la videocasetera detectaba señal y la notebook habilitaba la salida de video (no solo me doy cuenta porque sale la imagen sino también porque cambia la resolución de pantalla de la notebook ya que debe tener una resolución que soporte la TV). Pero estó no fué asi al conectarlo a la TV de forma directa. Probé de hacer lo que hice con la primer TV de pasarlo antes por la videocasetera y efectivamente anduvo. Es mas, con todo conectado, saqué el cable de video de la videocasetera y lo puse en la entrada de video de la TV y se ve la imagen por un rato, pero despues de un minuto se ve que la notebook no detecta nada conectado y deja de transmitir señal. Dicho esto tengo dos dudas: 1)¿Porqué pasa esto? ¿Acaso la videocasetera envia algún voltage por la entrada de video de RCA que la TV no manda? 2) Hay alguna forma de simular una entrada de video? Bueno, espero que se halla entendido el problema y que pueda llegar a una solución. Muchas gracias desde ya.
