tv daewoo chasis cn-115i no enciende
keizerrr
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos , esto es lo que he hecho hasta el momento con esta tv: en un principio solo se escuchaba como si se descargara al desenchufar la tv, al medir voltajes note que no recibia voltaje de alimentacion en el microcontrolador i701 lc864616a, busque elementos en corto asociados a la alimentacion de este integrado,y note que el circuito integrado tenia en corto la terminal de alimentacion con la de tierra , al desoldar esta terminal ya no habia corto con tierra y el voltaje de alimentacion subio a cinco voltios, por lo cual decidi sustituir este integrado. Sin embargo al terminar y conectar nuevamente esta no encendio. Para cambiar el integrado utilice guantes de latex con la intecion de no tener carga estatica en las manos al manipularlo pero creo que algo fallo,( bueno algo fallo seguramente sino encenderia) no desconecte el chasis de el cinescopio, y posteriormente solo conecte la tele sin mas miramientos ,( he escuchado que debe uno conectar la alimentacion atravez de un variador de voltaje o un foco en serie pero no se si para este caso es necesario). De ante mano saven que agradesco mucho sus comentarios y consejos al respecto ,saludos y gracias anticipadas :wink:
lester hernandez hurtado
hace 16 años
hace 16 años
a este tv se les daña el trans c3198y el c3202
Jairo Hernandez
hace 16 años
hace 16 años
lo que has hecho hasta el momento está bien, ahora debes revisar si el micro esta enviando la orden de encendido al transistor driver del relevo, si maneja este sistema
keizerrr
hace 16 años
hace 16 años
Gracias amigos , he leido y voy a`poner en pràctica sus consejos , solo tengo una pregunta mas para Lester, puesto que busque los componentes que mencionas en el diagrama , pero no los encuentro como tal " c3198" y " c 3202" en el diagrama solo hay nùmeros hasta tres cifras , o es que te refieres a las matriculas . Por otro lado Jairo , me parece muy interesante tu consejo y lo voy a hacer. Gracias nuevamente, los mantendre informados de lo que ocurra :|
Jairo Hernandez
hace 16 años
hace 16 años
lo de conectar el aparato a travez de un variac se hace cuando sospechamos de la fuente y para reemplazarla, hasta el momento no es tu caso, por ahora revisa las soldaduras del micro que colocaste, que no hayan quedado unidas por la soldadura y tengan corto entre ellas
