Philips 14pt3005/44--se apaga solo
Televisor Philips 14PT3005
ERNESTO3000
hace 16 años
hace 16 años
tengo un tv philips que se apaga a los cinco mnutos de encenderlo modelo de tv 14pt3005/44 el modelo de chasis es L03 2L AA gracias.
electronico23
hace 16 años
hace 16 años
hola nunca pidas algo urgente por que los moderadores te van dar un reto .Revisate los condensadores de la fuente , los diodos de la etapa horizontal y vertical , levantate el +b y ponle una lampara a masa, y colgale el tester a ver que pasa con el voltaje.
ERNESTO3000
hace 16 años
hace 16 años
Por su puesto que he verificado los diodos y revisado los condenssdores el equipo es nuevo tengo una leve sospecha que puede ser el intgegrado tda 9377ps/ne/a/1953 si tienen el diabrama interno de este circuito integrado seria de mucho ayuda
nogueda
nogueda
1.368
hace 16 años
hace 16 años
ok... no se si te sirva... pero acabo de checar una tv, con el mismo problema pero otra marca (sony)... se apagba despues de un rato.... entonces diagnostique y llegue a esto: el horizontal se calentaba bastante, al igual que otros transistores de potencia... la prueba que realice: destape y saque la placa sin desconectar, y prendi la tv para tomar medidas...y vi que no se apagaba, (pense soldadura fria, pero no vi nada), entonces un falso... y si era un falso... solucion: el disipador de calor del transistor Horizontal estaba flojo, por tal razon se calentaba bastante, (ajuste bien su disipador), al igual en los otros transistores... tambien limpie el polvo de la placa y la tv...cerre la tv y nunca mas se apago... saludos...
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Resoldar el transformador driver horizontal para descartar falsos contactos de soldadura. Verificar ademas no tener alguna anomalia en el amplificador de salida vertical, observar con cuidado la imagen y tomar lectura de las tensiones que la alimentan: +23,8Vdc y -12,5Vdc. Comentar resultados.
ERNESTO3000
hace 16 años
hace 16 años
La ayuda que me han dado en algo me sirve pero el problema continua , les cuento que prende normal pero solo siete segundos la imagen es correcta el audio tambien en el momento que enciene hago la medicionion correspondiente al colector del transistor horizontal y no hay tension pero el tv esta ensendido al apagarse la tension en el colector del transistor horizontal es de 98 voltios si tuvieran el diagrama de este tv el modelo es 14pt 3005/44 y el del chasis es l03 2l aa
wisper77
wisper77
122
hace 16 años
hace 16 años
vamos a ver,,entiendo que el televisor pasa a standbye no?,,pues piensa que seguro que se te calienta un devanado del flyback,produce un arco,,y se apaga,,si,no tiene fugas el transistor de lineas,y los condensadores de esa etapa,estan bien,,,sospecha del flyback,,,,,todo esto te lo digo,,pensando que el tv pasa a standbye,si es diferente comenta
carlos828
carlos828
190
hace 16 años
hace 16 años
Eso es cierto chek el flyback seguro el dicho se esta calentando internamente por desgaste o agotamiento cambialo y chek que alguna pata tenga soldadura fria
ERNESTO3000
hace 16 años
hace 16 años
les comento que el tv es nuevo no tiene uso la fuente es con un mosfet si es verdad que el tv pasa stanby lo curioso e que cuando lo enciendo en esos siete segundos no presenta voltaje en el colector del transistor horixontal
carlos828
carlos828
190
hace 16 años
hace 16 años
Pues amigo yo e cambiado flyback de televisores con poco uso recuerda que a veces no se dañan de viejos sino de sobrecargas trata de sacarlo por lo menos para descartar
