tv samsung chasis aa41 no enciende
martin oscar
hace 16 años
hace 16 años
hola amigos recivi este tv en mi taller el cual intenta arrancar y se corta, al conectarlo la luz de stanbye enciende y si mido en el mas b tengo 140volt en reposo pero cuando le doy la orden de encender se eleva a 170 o 180 y se protege cuando tendria que tener 124volt le cambie el smr4000c y el hibrido y sigue igual. si alguien pueda ayudarme desde ya muchas gracias.[/youtube][/url]
Fedeaudio
Fedeaudio
208
hace 16 años
hace 16 años
Hola, colega! Tiene preset de ajuste? Fijate porque se suele dañar! Y cambiá los condensadores también. Comentá como fue!
martin oscar
hace 16 años
hace 16 años
te comento. este chasis no tiene prset d ajuste y lleva un electrolitico solo en la fuente que se lo cambie tambien. la verdad me esta mareando esto.
Fedeaudio
Fedeaudio
208
hace 16 años
hace 16 años
No habrá algún zener en mal estado o alguna resistencia dañada?
electronico23
hace 16 años
hace 16 años
fijate que hay un diodo zenner del vertical que si no recuedo mal es de 22v que se pone en corto
martin oscar
hace 16 años
hace 16 años
hola desde ya gracias por preocuparse en ayudarme con este tv pero revice los diodos y estan todos bien lo extraño es que en stanbye tiene 140volt y cuando preciono power entra en proteccion y queda en stanbye de nuevo, se alcanza a escuchar que tiene alta por una fraccion de un segundo hasta que se corta. si le agrego al colector del trh una lampara de 60w esta enciende y se mide 126volt en stanbye logico que disminuye el voltaje por el consumo de la lampara que esta conectado junto con el trh, pero al presionar power se siente el alta y se ve el aumento en la lampara y se corta quedando en stabye. midiendo el voltaje al precionar power iene un pico mas o menos de 170volt. si me pueden dar alguna pisa de que puede ser o alguien que haya tenido un problema similar se lo agradecere.
martin oscar
hace 16 años
hace 16 años
[quote:914fc738e1="martin oscar"]hola desde ya gracias por preocuparse en ayudarme con este tv pero revice los diodos y estan todos bien lo extraño es que en stanbye tiene 140volt y cuando preciono power entra en proteccion y queda en stanbye de nuevo, se alcanza a escuchar que tiene alta por una fraccion de un segundo hasta que se corta. si le agrego al colector del trh una lampara de 60w esta enciende y se mide 126volt en stanbye logico que disminuye el voltaje por el consumo de la lampara que esta conectado junto con el trh, pero al presionar power se siente el alta y se ve el aumento en la lampara y se corta quedando en stabye. midiendo el voltaje al precionar power iene un pico mas o menos de 170volt. si me pueden dar alguna pisa de que puede ser o alguien que haya tenido un problema similar se lo agradecere.[/quote:914fc738e1]
carra
carra
140
hace 16 años
hace 16 años
si tiene optoacoplador, reemplazalo Saludos
lester hernandez hurtado
hace 16 años
hace 16 años
proba cambiando el d802 sino ya por ultimo hace una prueba cambiando el t801
martin oscar
hace 16 años
hace 16 años
este chasis no lleva optoacoplador pero boy a provar con las sugerencias que me dieron y les comento.
martin oscar
hace 16 años
hace 16 años
[quote:c81849ec12="martin oscar"]este chasis no lleva optoacoplador pero boy a provar con las sugerencias que me dieron y les comento.[/quote:c81849ec12] si algien tiene el diagrama de este chasis que me lo puedan facilitar se boy a agradecer.
reyminos
hace 16 años
hace 16 años
Disculpa, no entendi como conectaste la lampara, solo la añadiste al colector ....... Del horizontal???? si es asi, porque no intentas desconectar la alimentacion que va al flyback (casi siempre llevan una resisitencia o una bobina o algun puente), y la lampara la colocas como carga para la fuente y haces el encendido, lo que pasa es que tengo 2 fallas parecidas, una con fuente conmutada y otra solo con regulador y empiezo a sospechar del flyback, que tenga alguna pequeña fuga interna y se autoinduce un voltaje incluso mayor al de la fuente. Si es otra cosa ps ya me pasas el tip, jajaja
martin oscar
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos queria dar por terminado este tema por que pude reparar el tv. Les comeno que despues de revisar una y ora ves encontre un capasior en el secor del horizonta de 2.2 x 250vol lo cual estaba en mal estado pero ese no ers el problema, segui revisando y encontre un zener el cual me menciono electronico23 que me dava como que estava en corto lo cual lo saco de la placa y me da vien entonces entro a sospechar en el ci del vertical (tda8356) lo cual lo havia cambiado y seguia con la falla. Enoces compro otro por las duda lo cambio y sorpresa el tv salio andando sin ningun problema o sea todo el problema era el ci tda 8356
carra
carra
140
hace 16 años
hace 16 años
Felicitaciones. Debes valorar todas las respuestas. Saludos
