problema con sanyo ds-19390
Televisor SANYO DS-19390
JORGEBG11
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos: mi problema con esta telera es que al principio no encendia lo cual se soluciono ya que tenia corto en el horizontal, pero la pantalla quedo con un error, el cual al estar encendida la imagen se agranda y al pasar de un canal a otro parpadea como si se fuera a cerrar el vertical. otro error es que al estar en un solo canal la imagen cambia y tambien parpadea. ya le cheque el vertical, el voltaje de b+, el horizontal y todo al parecer esta bien, de hecho le he cambiado varias piezas "logicas" y nada (vertical, capacitores de fuente,horizontal, etc.) ojala me puedan ayudar. Les agradesco de antemano. saluditos p.d. la tele es de 20 "
claudio marin
hace 16 años
hace 16 años
hola colega te sujiero que ensiendas el tv en un lugar oscuro para verificar si tiene alguna fuga en el yugo si es asi cambia el yugo lo otro verifica los filtros del flayback.
afede19
afede19
569
hace 16 años
hace 16 años
cambia los capacitores electroliticos asociados al horizontal y vertical
