noblex pantalla plana 29tc656f--problemas con A/V
pepaviondi
hace 16 años
hace 16 años
El modelo es - noblex pantalla plana 29tc656f de 29` el tema es asi : siempre tengo la play conectada en la parte del costado (av1) y conecte la pc o sea el cable supervideo como hago siempre y estoy por configurar la pc para q se vea en la tv y no se q paso pero no hizo nada se kedo en negro .. intente un par de veces y abondame .. Dije bueno .. Q raro voy a probar aper si anda la play .. Como siempre y el resultado fue pantalla negra pero con sonido de fondo, como si andara bien. Ya intente conectando en la parte de atras en donde estan los av2 y no se ve nada tb .. alguien supiera explicarme un pokito la raiz del problema para tener una idea si se puede solucionar sin abrir la tv o hay q cambiar algo especifico ... desde ya muchas gracias
selenoide trapezoidal
hace 16 años
hace 16 años
Hola, me atreveria a decirte que es altamente probable que se haya dañado algun componente interno en la placa del tv, podria ser un diodo...una fusirresistencia....etc. Doy por hecho que no alteraste ninguna instancia en la configuracion de las entradas de tu tv. suerte!
nogueda
nogueda
1.368
hace 16 años
hace 16 años
ok... prueba esto: no se si esa pantalla tenga un boton de MENU.... si tiene uno; presionalo, y si te sale el menu, y lo puedes ver;... entonces es solo la configuracion de la TV... nos comentas... saludos...
pepaviondi
hace 16 años
hace 16 años
Buenas bueno mira - tiene boton menu y en la parte de tv tengo opcion : tv/catv channel add+channel manual fine auto search favorite list probe como en las tv viejas q poneas en catv y en el canal 3 o 4 se podia ver vcd o jugar .. Pero tampoco hay chance asi q se abra kemando algo y hay q cambiarlo, si hay alguna otra sugerencia o opcion como para llevarla al tecnico y estar informando del tema la leere con gusto les agradezco la buena onda q empiezen bien el dia
nogueda
nogueda
1.368
hace 16 años
hace 16 años
ok... si al presionar el boton de MENU te salieron esas opciones que mencionas en la pantalla; y las lograstes ver... entonces creo que NO es problema interno de la TV... prueba volviendo a conectar la PC y haciendo los pasos para ver la PC en la TV por entrada de SUPERVIDEO; (creo que necesitas presionar CTRL + F5 durante 5 a 10 segundos) para que te de imagen por SUPERVIDEO en la TV; al final deshaces esos pasos....puede que tu TV haya quedado en modo de entrada de SUPERVIDEO y no por RCA.... comentas.... saludos...
pepaviondi
hace 16 años
hace 16 años
enchufe todo configure la gforce 6200 como siempre y nada no parpadea la imagen negra para dsp cambiar a la pantalla de la pc ni nada, sigue igual. y la play tb se escucha pero no se ve. =( control + F5 tampoco anda el menu de la gforce trabaja con un asiste q detecta la conexion de tb por supervideo y t la tira al toke dsp de un parpadeo pero no pasa nada. alguna otra sugerencia ? desde ya gracias por la atencion =)
pablohernan_
hace 15 años
hace 15 años
Puedes contar si lo haz solucionado y como, que era lo que tenia? Saludos y gracias.
