hace 16 años
[quote="joansoler"]Con el pin +B del flyback desconectado puentear el relay que activa la fuente principal y colocar una lámpara de 75W a 100W en extremos del capacitor que filtra el +B, conectar el TV a la tensión AC de red para probar el rendimiento de fuente y confirmar o descartar un fallo en ella. Comentar rsultados.[/quote]
Gracias por la ayuda Joansoler y Jairo Hernandez, realice la prueba con un foco de 100w, puenteandoo el relay y paso lo siguiente:
al conectar el tv a la toma ac despues de unos 2 sg el foco encendio a su maxima intensidad pero al encender el foco comenzo a salir humo en la soldadura de la resistencia R591(es la resistencia que sirve como fusible entre la fuente de poder y el B+ de toda la etapa horizontal y flyback), esta prueba la realice aislando el pin del flyback y el voltaje era de 134.8v.
despues repeti la prueba pero en esta ocasion desconecte la resistencia R591, al conectar la tv en ac aparecio el voltaje de 135.2v y el foco encendio y ya no salia humo en dicho punto de soldadura, probe por unos minutos y el voltaje B+ se mantenia estable a 135.2v con el foco encendido.
me parece que la falla puede ser el circuito que alimenta el relay o tiene que ver algun corto en la etapa vertical u horizontal, voy a chequear los componentes y a cambiar los capacitores, el transistor de salida horizontal esta en buenas condiciones.
Que mas podria revisar?
Espero encontrar alguna solucion con su ayuda amigos de YOREPARO, comentare como me fue con el tv.
Gracias.
