Samsung cl21m16mn--no enciende, o lo hace rara vez
nosferatuspacho
hace 16 años
hace 16 años
hola, de nuevo en la comunidad, tengo un pequeño inconveniente con este tv, ya que no prende, solo enciende el led stand by, al presionarle power se apaga el led y vuelve a encender, se escucha el relevo de degauss pero no enciende, no da voltages de salida del fly, aunque parece que ingresa el pulso al transistor horizontal. El cliente me dice que el tv enciende cuando "le le da la gana" y si, lo he visto encendido, pero frecuentemente al apagarlo no vuelve a encender sino despues de mucho tiempo. Naturalmente reemplaze el condensador de alto voltage (6000 nanos), pero nada. Rebuscando en el circuito, chassis ks9a (por que en ningun lado se encuentra el esquematico libre), note que el diodo DAMPER DGP30 se encuentra fuera del transistor, tengo serias dudas de su correcto funcionamiento, al parecer la falla la origino un relampago cercano a la casa del tv. En si, mi duda es si puedo probar el tv sin el damper, o si puedo reemplazarlo por uno que tenga caracteristicas similares, ya que en este pais (no se si es geograficamente, o que nadie sabe nada de nada o la cochina envidia) es extremadamente dificil encontrar repuestos exactos, o pedir una pequeña asesoria tecnica con los reemplazos. Espero una pronta respuesta de la comunidad y de antemano muchas gracias por su interes.
baldomero sanchez poot
hace 16 años
hace 16 años
antes de reemplazar cualquier componente verifica si esta en buen estado, si estan bien lo mas probable es que el problema este en otra seccion como por ejemplo la fuente de alimentacion en el momento en que no prende el Tv revisa cuanto le esta llegando de voltaje al Fly Back como voltaje +B tambien revisa si el Ci Jungla esta alimentado con su voltaje 9 volts y si el pulso de socilacion Horizontal esta llegando al Drive tambien verifica que no haya falso contacto tanto en la fuente como en la seccion Horizontal porque yo pienso que si trabaja de vez en cuando lo mas probable esque sea un falso contacto o algun componente dañado parcialmente.
nosferatuspacho
hace 16 años
hace 16 años
bien , ya descarte las soldaduras, el ic jungla es alimentado, pero a la salida del horizontal solo me entrega un pulso para el transfo driver, que parece debe ser muy debil a su salida hacia el transistor, por tanto dificil de medir, asimismo , existe en el circuito de horizontal un a ramificacion por red RC, que debe informar del pulso de alta a el ic jungla, limitada por zener de 5 volt... igual no recibo señal. el b+ de la fuente es de 90 volt, que suben a 125 por un instante cuando se arranca el tv, no se me hace muy normal pero podria tener una explicacion simple.... puede que deba ser asi.... ademas tiene un transistor con una referencia rarisima, parece ser 2c01hi (donde el cero parece una c relfejada...) la verdad se me hace como problema de filtrado, toca discernir a ver si se aisla el fallo. Seguire guerreando con el multimetro, a ver que pasa. igual si tienes alguna sugerencia mas estare muy agradecido.
luigi244
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal te comento que una ves tuve un problema similar prendia cuando queria o aves parecia que prendia pero no oscilaba, mm en mi caso los capacitoresde la fuente estaban dañados, no parecian malos pero no cargaban bien, es el capacitor qu esta cerca del integrado conmutador con disipador y el optoacoplador , si no me equivoco es uno de 47 mf 50 v , no recuerdo bien porque no lo tengo a la mano pero ese era el problema , el capacitor , checate ese capacitor y hay veces que trae 2 capacitores , los cambias haber que pasa. saludos luissssssss
fabiel graciano
hace 16 años
hace 16 años
Hola colega revisa la fuente con la carga asi descartas la misma y hacele caso a luis cambia los capacitores de fuente y de horizontal, eso siempre va incluido en el presupuesto, aparte es una manera de que el tv no vuelva al poco tiempo y te hubica como un buen service(las personas hablan lo bueno y lo malo). Desime de que pais eres te comento que yo soy de argentina y algunos componentes nuevos no se conocen, yo devolvi un samsung que me vuela el tr horizontal y nadie tine datasheet de los componentes, es mas los componentes no estan a la venta. A y si le hubiera entrado un rayo estaria quemada primero el sintonizador porque entra por ahi y el jungla. e visto junglas con agujero en el medio! Comenta que todos queremos aprender suerte!
nosferatuspacho
hace 16 años
hace 16 años
Me he quedado anonadado con ese espectacular aporte, pues bueno, aqui al tension ac es 120volt y me mide el condensadore 168 volt dc, bien... a la salida deberia tener obligatoriamente 125 y 13,5 volt de los cuales pierdo 1/4 parte.... Exelentisimo plano, revisare regulador ka7632, otro ic (ic803) que creo que envia el pulso al opto, tratare de revisar bien y/o reemplazar los condensadores de la fuente, esto deberiaa solucionar el problema, despues paso y le comento, y lo valoro, tanks...
nosferatuspacho
hace 16 años
hace 16 años
listo, revise en el plano, (señor plano) y me di cuenta que faltaba voltage en el condensador 817, reemplazados c817, c818 y arreglado. no aparentaba estar mal (incluso media) pero estaba un poco recalentado. Otro dato interesante, el tv reescribe solo la eeprom, por si alguien necesita desbloquear canales. :D
nosferatuspacho
hace 16 años
hace 16 años
no me convencen los voltages de la fuente, quisiera saber si son los correctos y corroborarlos con alguien que tenga la misma tarjeta ks9a, aunque se que no. 165 volt antes de el condensador principal de la fuente 90 volt despues de la fuente en dos condensadores separados por resistencia. 9,5 volt para microjungla (esta inscrito que los dos ultimos deberian ser 125 y 12,5 respectivamente, segun eso pierde 1/4 parte de potencia?) Aparentaria ser el regulador, a ver si se consigue o se descarta....revisados diodos zener de fuente, borrada eeprom (tengo el respaldo si alguien lo necesita), descartados cristales de los micros, descartado corto en AF-PO, bueno, en fin a ver que pasa, les pido encarecidamente que me digan que voltages tienen en el regulador, ya que a mi se me hacen insuficientes: DRAIN 169volt estable SYNC 0,25 volt apagado 0.33 mientras engancha relay VFB 0,14 volt apagado, 0,17 despues VCC 11,83volt estable Mediciones con tierra de la fuente
fabiel graciano
hace 16 años
hace 16 años
Bueno ahi encontre el circuito mira en el filtro al igual que en la entrada del regulador tienen que estar 308v con entrada de ac220v( tenes que multiplicar la entrada ac x 1.4 y te da el voltage del filtro gordo),y bueno hay diodos, no tiene mucho mas que revisar. pero para descartar el regulador desconectalo o retiralo y verifica voltage en filtro y en lugar de pin 1 de regulador, para eso quisas tengas que puentea el rele fijate porque en el circuito no lo veo! Pero antes de tocar ahi verifica todos los caminos de los voltages chicos , el q802 el pc801s tambien pude estar malo y te da mala referencia y regula mal la fuente.si el regulador es un str*** sacalo y medilo con multimetro entre pines buscale el fet y resistencias en posicion diodo se me ocurre. Y te mando el circuito que encontre. Suerte!
fabiel graciano
hace 16 años
hace 16 años
Me alegra que te alla servido.Suerte!
giov gmb
hace 6 años
hace 6 años
Que gran solución han dado a la falla, yo tambien tenia un tv con los mismos sintomas y he dado con el arreglo siguiendo sus métodos. Les agradesco infinitamente. Bye..
giov gmb
hace 6 años
hace 6 años
victor evangelista
hace 6 años
hace 6 años
Yo tuve un televisor con esa falla y encontré dañados unos filtros  c823 c 821 c819 c817 c818
